der oben genannte Kleber ist sicherlich nicht schlecht, es geht aber auch sehr gut mit thixotropiertem Harz. Das hat den Vorteil das es spaltfüllend ist, sich somit kleine Unebenheiten ausgleichen lassen (Haube wird nicht wellig) und man die Haube notfalls noch verschieben kann. Rückstände lassen sich leicht mit einem Feuchttuch abwischen.
Pattex 100% wird sehr schnell zäh und "pampig", und hat eine riesige Austrittstülle, da sind der Ruderer und der Canopy Glue mE für diesen recht feinen Job wesentlich besser zu verarbeiten. Das Fließverhalten in sehr feine Spalten ist bei Pattex 100% nicht gewährleistet ! Der Ruderer zB fließt aus der dünnen Tubenöffnung wasserartig dünn und bildet doch nach etwa einer Minute eine Haut, so dass nichts grösser wegläuft. Ich vermute, dass der canopy Glue hier ähnlich vorteilhaft ist, wohl wie dünner Weißleim, der dann klar aushärtet.
ganz gut geht auch grauer Konstruktionskleber aus dem Baumarkt.
Das Zeug fülle ich mir in eine Spritze und trage es auf wie Silikon. Der Vorteil ist, daß man den Kleber wie Silikon verarbeiten kann und mit Feuerzeugbenzin abwischen kann. Das Benzin greift das Haubenmaterial nicht an! Also, saubere Sache die dann auch noch scale aussieht.
