Der kleinste Cox Propeller hat ja 3 x 1,25. Aber welcher Propeller kommt wohl für den kleinsten Motor von Valentine in Frage mit 0,021 ccm?
http://www.ronald-valentine-engines.com/30_Mini_Bee_0.html
Let me introduce to you the beautiful Valentine Mini Bee 0.021 ccm Mk II diesel engine. The engine crank case was machined from bar stock and cylinder and spinner were anodized in purple. We manufactured 20 of these engines. All of these engines have 2 intake and 2 exhaust ports.
Technical Data:
Bore 3.0 mm
Stroke 3.0 mm
Rpm 16,200 rpm
Total combustion 0.021 ccm
Weight 3 gram
Intake Front Rotor
Kann eigentlich noch jemand eine Aussage zur Motor-Laufzeit der Cox Motoren mit festem Tank machen?
010 Tee Dee
020 Pee Wee
020 Tee Dee
049 Babe Bee
049 Black Widow
049 Tee Dee mit dem Anbautank Motorträger
Mein 010er Tee Dee läuft grade mal 1.40. Das ist schon sehr kurz, aber jetzt versuche ich erst mal den Tank ab zu dichten. Hoffe die Motorlaufzeit wird dann besser!
Technical Data:
Bore 3.0 mm
Stroke 3.0 mm
Rpm 16,200 rpm
Weight 3 gram
Intake Front Rotor
010 Tee Dee
020 Pee Wee
020 Tee Dee
049 Babe Bee
049 Black Widow
