Mal anders: Wie viel Platz ist denn noch vom Servohebel
bis zur Servoausschnittabdeckung ?
Kannst Du evtl. einen von den größeren Hebeln benutzen
(da dann das passende Loch aussuchen) und dadurch etwas
mehr Abstand zur Servoachse gewinnen ?
Hast Du an der Wölbklappe auch einen Ausschlag nach
oben ? (Mitnahme bei QR-Ausschlag)
Wenn ja, und dieser Ausschlag ist ca. 1 cm, wirst Du zum
Bremsen auch nicht mehr viel rausholen können......
Wenn das alles nicht hilft und deine Programmierung auch
ausgereizt ist - tja, dann musst Du wohl Deine Ruderhörner
rausfräsen und neue etwas tiefer einbauen
Oder Du fliegst erstmal mit den 50° und schaust, wie du
damit zurecht kommst - im Nicht-Wettkampfbetrieb reicht
das allemal.....
Peer
