Hans Hoffmann
die vergangenen heissen Tage haben ein Problem wieder deutlich gemacht. Das Heckrohr aus CfK hat ein anderes Temperaturverhalten als metallische Züge zur Ruderanlenkung. Während sich Stahl ausdehnt, verkürzt sich das Kohlerohr. Nicht viel, aber es reicht aus, das Modell zu vertrimmen. Hab es besonders deutlich beim relativ langem Rumpf meines X-Dream mit Feder-Seil-Anlenkung gemerkt. Am Vorabend hatte ich das Modell gut ausgetrimmt. Am nächsten Tag in der Mittagshitze war es deutlich zu hoch getrimmt, so dass es anfangs aus dem Seil sprang. Als Abhilfe hab ich den Schmuckdraht durch Dyneema-Schnur ersetzt. Bei meinem AndREaS-Verschnitt mit Kohleheckrohr geht durch das Bowdenzugröhrchen aus gleichem Grund ein 0,9mm Kohlestab zur Anlenkung des Höhenruders. Ich hab den SchwebRES vom Nichtflügler. Da sind die Züge zu den Rudern aus dünnen Kohlestäben. Ich weiß leider nicht, wie er diese an den Enden für die Anschlüsse gebogen hat. Zusätzlich hat der Nichtflügler die Heckrohre mit einer hauchdünnen weißen Farbschicht versehen, damit diese in der Sonne nicht so stark aufheizen.
Gruß Hans
Gruß Hans
