Dassault Falcon 20 (eine seltene Perle?)
Hallo Fliegerfreunde,
am Dienstag flatterte mir ein seltenes Modell ins Haus. Eine gebrauchte und etwas beschädigte Dassault Falcon 20 mit zwei 70mm Impellern, GFK-Rumpf und Styro-Apachi Tragflächen.
Das Modell wurde vom Vorbesitzer beim Start beschädigt da sich wohl eines der beiden HLW‘s gelöst hatte.
Es handelt sich scheinbar um einen Eigenbau dieses Business-Jets, da es keinerlei sonstige Daten gibt und sich im WWW auch nichts zu diesem Modell finden lässt.
Also habe ich es mal gewagt und die Falcon gekauft. Wer weiß ob ich hier nicht vielleicht eine seltene Perle entdeckt habe 😁
ich fange erstmal mit den Basics an und repariere was repariert werden muss. Die Front des Modells kann man abnehmen, was schonmal gut hierfür ist.
Das Fahrwerk welches dabei war, lasse ich weg. Erstens gefällt es mir nicht und zweitens ist ein Haken zum flitschen am Modell.
Nach der Reparatur werde ich dann mal einen Probeflug absolvieren um zu schauen was es mit der Dassault auf sich hat.
Wenn sich der Aufwand lohnt und das Modell gut fliegt dann wird sie ordentlich restauriert und schick gemacht 👌🏼
Da ich ja jedoch nicht aus meiner Haut kann, hat mich die Front des Modells etwas gestört 😃 also habe ich die Frontscheiben etwas mehr dem Original angepasst.
Hier das Modell wie es bei mir eingetroffen ist.
Hier die bereits geheftete Nase. Von innen wurde sie von mir mit Glasgewebe und etwas Kohlefaser laminiert.
Da mit dir Frontscheiben aber noch nicht genug nach einer „Falcon“ ausgesehen haben, habe ich diese mit Balsa neu geformt und ausgeschnitten. Dann 2mm Balsa eingeklebt, welches dann von innen und außen mit Matte belegt und gespachtelt wird.
So kommt die typisch kantige Front der Dassault etwas besser rüber…
soweit so gut 😁
LG David
Es entstehen gerade zwei große Falcons bei uns, bzw. baut mein Kollege mir eine und sich eine. Vorlage war ein Geli Bausatz, woraus er sich eine Form gemacht hat. Die Größe beläuft sich auf 3600mm Spannweite bei 3200mm Länge
LG Jürgen
super - die kantige Scheibe sieht schon viel besser aus. 👍
Immer wieder schön, wenn alte Flieger ein zweites Leben bekommen!
Michael
Michael
Danke dir 😁
Ja mir hat die Falcon gut gefallen und ich bin eh ein Fan von BIZ-Jets… da konnte ich nicht widerstehen ☺️
Hallo Kollegen,
Nach langer Pause und immer mal wieder kleineren Abschnitten ist es soweit und die Falcon 20 ist flugbereit. Ja richtig, flugbereit (nicht fertig) 😃
Bevor ich sie schön mache willing erst wissen ob sich der Aufwand lohnt.
Hier der aktuelle Stand. Sylvester soll sie das erste mal abheben und dann sehen wir mal was Sache ist…
Was hab ich alles gemacht:
Nun die Reparatur sieht man ja oben schon…
Höhenleitwerke neu befestigt
Seitenleitwerk neu befestigt
Neue servos
Neue Front
Verlängerung der Triebwerksgondeln wie bei der eleganteren Retrofit Variante
Ausbau des starren Fahrwerks und stattdessen, einbau eines Hakens zum flitschen samt Gleitkufen.
Was ist noch geplant:
Neue Bespannung der Leitwerke und der Fläche
Edle 2K Lackierung
Scaledetails wie Antennen etc…
LG David
Gestern war es soweit…
Jungs es ist vollbracht 💪🏼 die Falcon 20 hat gestern ihre ersten zwei Flüge in ihrem neuen Fliegerleben absolviert und das mit Bravour.
Das Modell geht mit der Gummiflitsche sorgenfrei vom Boden weg und ist sehr neutral. Nach dem Start musste ich etwas Querruder trimmen und das war’s dann auch schon.
Sie fliegt sehr gradlinig und die beiden 70er Impeller haben genügend Leistung um auch mal schnell und tief über den Platz zu huschen.
Da die Falcon recht leicht ist (genau wiegen werde ich sie nach dem lackieren), kann sie auch langsam gemacht werden ohne zickig zu werden.
Landen ist ebenfalls kein Problem. Wenn man die Fahrt früh genug raus nimmt dann lässt sich die Falcon entspannt auf ihre Kufen setzen.
Mit dem 3S 2200mAh Lipo sind gute 4 Minuten drin, Platz für einen größeren Akku ist allemal vorhanden sodass auch 3000er ihren Platz finden und man die Flugleistung nochmal verlängern kann.
Aber urteilt selbst…:) hier das Video vom Erstflug.
Ich mache mir jetzt mal ein paar Gedanken für eine schöne Lackierung ☺️
Sehr schön geworden! Ich glaube sogar, die Falcon gibt's immer noch als "Geli"-Kartonmodell.
Früher hab ich mal so eine aus dem Bogen zusammengeklebt.
Michael
Es wird Zeit für ne schöne Lackierung ☺️
