Daten und Erfahrungen?: Twin Astir III (Roebers)
Hallo Zusammen,
ich habe durch Zufall einen Twin Astir III von Roebers auf einem Speicher gefunden und ihn wieder aufgebaut.Das ist die 4 m Version. Nun, da ich keine Daten von dem Vogel habe, wäre ich Euch sehr verbunden, wenn irgend jemand von Euch mir zb den Schwerpunkt und die EWD nennen könnte??? Auch würden mich die Flugeigenschaften interessieren. Der Erstflug steht noch aus. Hier ist mein Modell: Anhang 1 (2).jpg
LG Denis
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Hallo Denis,
ich habe noch die Bauanleitung für meine ASW24 von Röbers. Hier sind auch die ca. Schwerpunktangaben seiner Modelle notiert. Für die Twin III hat er 100mm bei einer EWD von 1,3° bis 1.5° angegeben. Der genaue Wert muss laut Bauanleitung erflogen werden. Wenn ein Hochstarthaken verwendet wird, sollte er ca. 3,5 bis 4,5 cm vor dem Schwerpunkt montiert werden.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Hallo Ihr Zwei,
vielen Dank für die Infos!! Ich werde das dann mal so machen wie Du Günter es gesagt hast, denn einen Plan habe ich nicht!!
LG Denis
Schwerpunkt Twin Astir III
Hallo Denis,
Ich fliege einen Twin Astir III SL mit dem Steinhardt Rumpf, mein Schwerpunkt liegt bei ca. 65 mm bei 255 mm Flächentiefe an der Wurzel, ich hatte den Schwerpunkt beim einfliegen auch deutlich weiter hinten und war total Schwanzlastig, habe den Twin damals nur mit Mühe und Not heile runter bekommen:mad:
also bitte sehr vorsichtig mit oben genannten 100 mm:confused:
So schaut meiner aus:
Viel Erfolg,
Fliegergruß
Clemens
Ich habe vor langer Zeit ebenfalls einen alten Roebers Twin erstanden und wieder aufgebaut. Die Arbeit habe ich in keinster Weise bereut.
Der Oldie Fliegt sich handzahm und macht wirklich Spaß.
Eigentlich schade, dass hier so wenig über das Modell gepostet wird. Wenn ich kann, mach ich noch ein Flugvideo.
Liebe Grüße,
Tobias
