WIESEL schrieb:
Ich benötige folgende Daten vom TOPCAT -ROBBE
Gesamtgewicht, Masthöhe, Länge, Segelfläche,
Wie ist das Verhalten bei Flaute ohne Schwert.
" WIESEL " GER 86
Hallo Peter,
hier mal so aus dem Gedächtnis die Daten:
Gewicht ohne Kentersicherung ca. 3,8 Kg
Masthöhe 2,10 m
Länge 1,35 m
Segelfläche 0,89 m²
Die Kentersicherung wiegt nochmal ca. 1,2-1,5 kg
Bei wenig Wind 0,5 -1,5 bft. fährt er noch am besten, allerdings ist dann das Segelmaterisal mit den aufgeklebten ABS-Latten zu steif und klappt ab und zu mal nicht ins neue Profil....
Ab 2,5 bft. wirds lustig, ab 3 nur noch mit Kentersicherung oder wie ich es mache, deutlich verbreitern. (Statt 54 cm mind 75 besser 80 cm)
Dei Rümpfe sind sehr masstäblich dem Original nachgebaut, dadurch hat er keine Schwerter, sonder fest im Profil eine sog. Kielhacke (wie auch die Prindles und die kleinen Nacras), allerdings ist beim verkleinern das Volumen nicht korrigiert worden, sodass er immer sehr tief drinhängt und bremst.
Wenn Du noch mehr wissen willlst nur zu. Ich wünsche auch viel Erfolg beim Bau Deines Tornado-Tris.
olli
