Dauerladestrom abschalten beim Power Peak
Status
AchimS
Ich schließe mich Deiner Einschätzung an. Leider geht nur alles automatisch oder alles manuell. D.h. wenn Du die Parameter auf manuell stellst, kannst Du auch den Erhaltungsladestrom abstellen.
Ist schon nervig, wenn man 50 mAh im Automatik MOdus entlädt und er dann ungefragt eine Schnelladung ohne Abschlatung einleitet. Was auch nicht geht ist, zügig entladen und dann mit Konstantstrom laden.
Achim
Hallo Achim,
ich hab leider Mist geschrieben. Es handelt sich bei meinem Ladegerät um das Power Peak Infinity nicht um das Power Peak Infinity II. Meins besitzt nämlich keinen Automatikmodus.
Matthias
der Power Peak Infinity II hat die aus meiner Sicht dämliche Eigenschaft nach Beendigung des eigentlichen Ladevorganges mit 250 mA Konstantstrom weiterzuladen. Dies läßt sich nicht abschalten. Hat irgendeiner unserer Schnell- und Alleslöter eine Möglichkeit gefunden dies durch einen kleinen chirurgischen Eingriff abzustellen?
Matthias
Status
