Christoph Eicker
Hallo Elektronik - Experten,
ich möchte Euch gerne bei einer etwas ausgefallen Idee um Rat bitten:
Mein Scheppach Dekupiersäge ohne Drezahlregelung hat die unangenehme Eigenschaft, genau in einem Hubzhalniveau zu laufen, dass das Sägeblatt leicht seitlich zittern läßt. Die Folge ist eine sätndige, nicht aktzeptabele Veränderung der Schnittbeite. Der Schnitt ist (auch mit Laubsägeblättern viel zu breit, damit kann man nicht genau arbeiten.
Wenn mann die Hubzahl geringfügig reduzieren könnte, wäre das Problem glöst. Hierzu ist mir die Idee gekommen, einen Dimmer für Glühbirnen sozusagen als regelbaren Wiederstand zwischenzuschalten und damit die Hubzahl zu regeln. Die Säge nimmt max. 150 Watt auf, ein 500 Watt Dimmer sollte das doch abkönnen oder??
Glaubt ihr, dass es funktionieren könnte?? (Habe leider nicht soviel Ahnung von elktronischen Bauteilen)
Oder wisst ihr vielleicht, wo man günstig einen Regler für solch eine Säge bekommen könnte??
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar,
beste Grüße
Christoph
P.S. (bevor jetzt wieder alle über mich herfallen: Die Spannung des Sägeblattes ist richtig eingestellt und der Arm der Säge wurde vom Fachmann kalibriert. Daran liegt das Problem also nicht
beste Grüße
Christoph
