Ich habe schon einige Varios ausprobiert, aber mir ist die Reaktionszeit speziell bei kleineren und leichten Modellen (bis 4 m Spannweite und bis ca. 3 kg) einfach zu groß. Liegt aber auch daran, dass ich eher bodennah nach Thermik suche und dort die Blasen noch kleinräumig sind, also in Höhen unter 100 m, teilweise bereits unter 30 m.
Aber auch bei größeren Modellen bis ca. 4,5 m Spannweite und Gewichten bis ca. 6 kg nutze ich ein Vario eher zu Bestätigung, dass das Modell in der Thermik fliegt, d.h. ich leite nach optischen Gesichtspunkten ein und bekomme eine Rückmeldung durch das Vario erst danach.
Das alles mag bei dicken Brocken (GPS) mit Spannweiten von 6 m und mehr sowie Gewichten von deutlich über 10 kg etwas anders laufen, die auch in deutlich größeren Höhen und damit weiträumiger Thermik bewegt werden. Ich denke, dass hier bei Höhen unter 100 m in Wesentlichen nur noch an den Landeanflug gedacht wird. GPS Modelle werden insgesamt aber eher selten geflogen, so dass im Allgemeinen das Beobachten des Modells und seine Reaktionen beim Einflug in die Thermik wichtiger sind.
Eigenstabil eingestellt sind meine Modelle durchaus eingestellt, aber noch nicht soweit, dass die Reaktion auf Thermik darunter leidet. Ansonsten, wie lange fliegst du denn so? Ich mache jedenfalls nach ca. 60 min. Flugzeit durchaus mal ne Pause und nutze dann demselben Akkupack für einen zweiten Flug.
Gruß, Karl Hinsch
