Hallo Zusammen,
ich konnte es mir mal wieder nicht verkneifen.
Neulich habe ich mal wieder ein wenig meine Werkstatt ausgemisstet und bin dabei über ein paar alte Styrokerne gestolpert.
Die sind noch von einem Enkele-Zagi über geblieben, das Profil ist ein HS522 mit 10% Dicke.
Rein zufällig wurde ich genau in diesem Moment von einem Inspirationsteilchen getroffen .
Ein Nuri mit asymetrischen Doppelrümpfen fast wie dieser hier.
http://www.luft46.com/gmart/gm78b-6.jpg
Nur eben mit Propeller und ohne Knick in der Fläche.
Das sieht dann so aus.
Und Gebaut habe ich natürlich auch schon.
Die Teile habe ich aller per Hand gemacht.
PDF beim örtlichen Druckereiladen als A2 in 1:1 drucken lassen und mit Blaupause auf das Holz übertragen.
Per Kreis und Laubsäge den grob Zuschnitt erledigt und den Rest mit dem Tellerschleifaufsatz für die Kreissäge geschlichtet.
Die Zinken in den Spannten sind auch alle mit meiner Kreissäge gemacht.
Wenn man den dreh erstmal raus hat geht das super schnell und genau.
Ist einfach eine Freude wenn alles so passt wie man es sich wünscht.
Hier werden gerade die Rumpfgurte aus fünf Lagen 2mm Balsa geleimt.
Damit bekommt man die Rundung sehr schön hin.
Ich wollte sie zuerst aus eingeweichtem 10mm Balsa Biegen ( über einem Heißen Kolben ) aber dafür wahren sie wohl zu dick und sind bei dem Versuch gebrochen.
Mit 5mm Kiefer habe ich das vor Jahren schon mal so gemacht das ging hervorragend.
Ich hoffe das ich weiterhin so schnell voran komme wie in den letzten drei Tagen.
Dann ist nächste Woche Erstflug.
Gruß Jan
Gruß Jan
