Design Jet Prof. Colani Hongkong Aerospace
Racy
Hallo Jungs,
da die Spannung für manche fast unerträglich wird, werde ich hier ein Thema starten in dem es um einen Design Jet entworfen von Prof. Colani Hongkong Aerospace geht. Manch einer wird sich wundern wie ich als Rennflugzeugbauer dazu komme einen Design-Jet zu bauen und dann auch noch so was abgehobenes.....
Wer den Künstler kennt, kann in etwa erahnen was da raus kommt. Ich kann zumindest sagen, ich kam zu diesem Projekt wie die Jungfrau zum Kind..... da sind wir auch schon lange dran und jetzt platzt die Bombe.....
Also bleibt an dem Beitrag dran, bald gibt es erste Bilder......
Die Schreibweise *** Prof. Colani Hongkong Aerospace *** ist so gewollt und von dem Künstler ausdrücklich so erwünscht. Selbstverständlich ist dieser in das Projekt eingebunden und wir haben die Genemigung von Ihm dieses Flugzeug zu bauen, zu fliegen und zu vertreiben.........................................
Bitte keine Mutmaßungen anstellen mit irgendwo rauskopierten Bildern ist er das???? oder Das??? oder Das???
die Eckdaten lesen sich in etwa so:
  • Spannweite etwa 270 cm
  • Wurzelrippe am Rumpf 990 mm
  • Aussenrippe 100 mm bei 8 mm Dicke
  • Rumpfquerschnitt etwa 50 cm
  • Antrieb 2 x 180 + von IQ Hammer Turbinen
  • Rumpflänge mit Leitwerk 378 cm
  • derzeitiges rechnerisches Gewicht der Komponenten 29 Kilo
Die Tragfläche hier mal in 3D:
  • Wing2 oben gerade.pdf
bo
Ist das das komische Teil das auch auf "Seinem" Messestand auf der Bejing Hobby Show hing? Ich habe mich eine Weile mit Herrn Designer unterhalten, Ein bisschen Abgehoben ist der Gute schon.
Racy
Hallo bo,
es gibt da einen Spruch.... der passt ganz gut, das ist der mit dem Feuer und der Keule.... Wenn es solche Leute nicht zu allen Zeiten gegeben hätte..... die sich nicht gleich mit allem zufrieden geben sondern auch mal "Querdenken" dann würden wir auch heute noch in Höhlen wohnen und mit der Keule ums Feuer Springen....
Dieser Mann hat vor Jahrzehnten schon Entwürfe gemacht, die man heute erst fertigen kann. Er ist schon ein wenig weiter als so mancher sich Vorstellen kann....
Nur Geduld..... in der Ruhe liegt die Kraft.
Ja super,
bei der Überschrift bin ich erstmal hellhörih geworden, dann mach ich den thread auf und was seh ich... einen Flügel
:rolleyes:
Mehr hast Du nicht?
Gruß, Tim
Racy
Ja..... is ja schon gut.....
Hier erst mal das making off....
Vorlage ein Handmodelliertes Modell 1:1 als Vorlage.....
Abmessen...... Spanten zeichnen.....Styropor.....schleifen.....GFK-Matte.... Spachteln....
Ein Paar Bilder..... Alles kann ich allerdings noch nicht zeigen...
Auch nicht wie weit wir im Augenblick sind....
Aber ich werde euch noch vor der Messe mit neuen Bildern versorgen....
Nächste Woche bin ich erst mal wieder drüben in China....
Mal Gucken....
Racy
Rumpf eingetroffen
Rumpf eingetroffen
Hallo Jungs...
eben noch frisch aus dem Container.... nun schon auf meinem Baubretchen.....
Dachte eigentlich immer das mein Tisch für alles Ausreichend ist:confused:
der ist immerhin 350 cm x 120 cm.... irgendwie sieht das komisch aus.....:D
Hab nachgemessen, der Tisch ist nicht eingegangen:rolleyes:
Die Nase lässt sich zwar abnehmen, dann sind das aber immer noch 278 Cm nach hinten.... wie verdammt noch eins haben die das zusammengemacht :confused:
Vermutlich ist eins von den Mädels reingeklettert :D:D:D ist ja Platz genug....
Also werde dann mal anfangen und später dann wieder Fotos einstellen.
Muuuaaahhhahahahaha,
ich hatte ca. 1977 das "Vergnügen" mit Herrn Colani an seinen Entwürfen in Deutschland zusammen zu arbeiten (Fanliner 2).
Der war ja sehr schick, leider aber nur als 2 Sitzer konzipiert und daher nicht marktfähig.
Aber das, was er sich nun "aus dem Kopf drückt" ist ja total daneben.
Aber er verdient eine Riesenkohle damit, Respekt!
mindestens eine firma hat sich durch ein colani-projekt auch ruiniert in deutschland. EMDA ging am P1-Stuhl kaputt.:mad:
