DH-100 Vampire Voll KFK
Hier ein Zwischenprojekt von mir:
Ein Vampire SP: 1,60m L: 1,15m Gewicht mit Impeller 1,5kg (Impeller 90 Ejet)
Der Kleine (neben meiner im Bau befindlichen L-39 siehe Baubericht) wird über Höhe und Querruder gesteuert (3 Servo´s), ich vermute Startgewicht mit 5s 5000 wird bei ca. 2,2 - 2,4 kg liegen mit einer Schubleistung von ca. 2,2 kg.
Der Bau ist recht Einfach - 3 Servokästen ausschneiden, Akkubrett anpassen, Kabinenhaube anpassen, und Impellereinbau; Die Luftkanalöffnungen habe ich bereits ausgearbeitet (sind etwas größer als beim Original) so dass der Impeller genug Luft bekommt. Ein Schubrohr ist auch fertig (durchsichtiges 0,3mm Abs) - vorne 90mm Durchmesser hinten 80mm durchmesser auf einer Länge von 24 cm.
Über den Stromfluss kann ich noch nichts sagen, da ich diesen noch nicht gemessen habe - wird aber vermutlich um 60A liegen.
Lg Peter
Knaller
User aktuell gesperrt
Voll GFK Vampire
Voll GFK Vampire
Hallo Peter
Wie bist Du mit dem Gewicht und der Bauausführung zufrieden?Hatte den Vogel auch mal bestellt aber leider bei der Abholung vor allem wegen in der Form Lackiermängel ihn dann doch nicht mitgenommen.Wäre ja an für sich vom Preis her fast ein Schnäppchen.Auch gewichtsmäßig gut.Aber bislang noch nichts besonderes von den Modellen aus diesem Haus gehört_Fouga Magister,Me262 werden da auch noch in VollGFK angeboten.
Könnte da jemand anderes noch was dazu sagen?
Gruß Heiko
Hallo Heiko!
genaues kann ich dir noch nicht sagen - Gewicht ist Ok Grösse auch, aber wenn man ein scale oder semisale sucht ist diese Vampire die falsche - ich sage das ist eine entfehrnte Verwandte (Leitwerk stimmt nicht auch der Rumpf ist etwas zu dick geworden Tragflächenenden sind zu rund Usw.) aber vorbildähnlich ist sie schon.
fliegen sollte sie eigentlich wie ein trainer - die flugeigenschaften der vamire oder der venom sind gut bis sehr gut zu bezeichnen.
aber nach dem erstflug wissen wir alle mehr.
lg peter
aguof
Fouga Magister
Fouga Magister
Hallo Heiko,
die Magister finde ich auch gut. Man muss einfach Modellbauer sein um das Modell in die Luft zu bringen. Habe sie etwa for 7 Jahren gebaut, da gab es weder Bürstenlose Motoren noch LIPO und sie flog trotzdem. Habe sie inzwischen modernisiert und bis sehr zufrieden mit den Flugeigenschaften.
Gruss Alain
WeMoTec
Ende der 90er hat Christen Diffusion eine perfekt gefertigte Fouga Magister produziert, eines der besten Modelle, das ich je gesehen habe.
Die Hobbyland Magister ist eine Kopie davon, mehr möchte ich zum Thema nicht sagen.
Christen ist dann hingegangen und hat die Fouga vergrößert in 1/8. Qualität wieder perfekt, in etwa vergleichbar mit der Jet Arrows Vampire oder A-10.
Preislich natürlich auch high End, ich meine so um die 800 Euro.
Ich möchte nicht weiter auf die Qualitätsunterschiede eingehen, die beiden Hersteller haben halt grundverschiedene Ansätze.
Das Preis-/ Leistungsverhältnis sehe ich bei beiden gleich: "you get what you pay for". Beim einen zahlt man halt, beim anderen steckt man Arbeit rein.
Wenn Du nicht bei den EDF Modellen sondern unter "turbine" guckst, findest Du mehr Infos über das Modell, und auch zum Download einen ausführlichen englischen Artikel.
Wirklich ein super Teil, nix für zwischendurch...
Oliver
DH Vampire
DH Vampire
sollte jemand an so einem Flieger Interesse haben, hätte ich noch einen angefangen Bausatz abzugeben. Ich wollte eigentlich eine P20 einbauen, komme jedoch mit dem Schwerpunkt nicht hinn.
Bilder sind unter folgendem Link anzusehen:
http://www.rc-network.de/forum/show...oll-Gfk-Bausatz-angefangen.?highlight=Vampire
Der Preis ist VHB
Heiko
PS:
Der Bausatz ist ohne Duct, da ich wie bereits beschrieben eine P20 einbauen wollte.
So zu 95% ist die Vampire jetzt fertig.:) Es fehlt noch die Ruderanlenkung (3x Höhe und Quer) und das genaue auswiegen des Schwerpunktes. Mit dem 5S 5000 Akku ganz vorne ist der SP noch um ca. 2 cm zu weit hinten - leider muss ich mit Blei in der Nase den SP einstellen:cry:
Das Gewicht ohne Akku ist 1,7 kg.
Abfluggewicht kann ich noch nicht sagen - und hier die Bilder (Vorbild der Revellbausatz in 1:72)
Lg Peter
Gast_21891
wie gings weiter?
wie gings weiter?
hast du den Erstflug schon hinter dich gebracht?
Erzähl doch mal.
Matthias
Jugger
gibt es was neues von dem Vogel?
Heiko und Oliver muss ich Recht geben.
War nach erhalt echt enttäuscht.
Habe mir von der Form was schönes erhofft.
Erstflug mit Gummiflitsche war OK. Aus eigen Verschulden ist mir der Regler abgeraucht.
Heute endlich einen neuen bekommen.
Ich würde mir das Teil nicht mehr kaufen.
Erwartung meinerseits war höher,hätte auch bedenkenlos mehr gezahlt.
Da sieht meine Hobbyking Schaumwaffel 10 genauer aus.
Beim ersten Gas geben hat sich der ges. Ansaugtrakt zusammen gezogen.
Auf tel. Nachfrage wurde mir gesagt das dieses Modell wohl nicht für meinen Antrieb ausgelegt ist.
Sollte man halt fix etwas verstärken.
Habe dann den ganzen Kasten mit Rovings umhüllt.
Jetzt kann der 90 E Jet mit HET 700/60/1865/Up.Volt bedenkenlos Luft saugen.
