Dieselpunk Traktor
Volker Cseke
Fertig
Kettenwechsel mache ich dann bei meinem Freund mit dem Portalkran. Mein Werkstattkran geht nur bis 1000kg
đŸ€Ł
AnhÀnge
Die Kette sieht gut aus 👍
Gruß Udo
Volker Cseke
Ketten sind drauf und laufen gut. Der Drehwiderstand ist kaum grĂ¶ĂŸer. Aber die Traktion auf Fliesen oder Parkett deutlich besser.
Akku sind 5 Zellen Eneloop AA. Betriebsdauer ca. 1/2Stunde.
Jetzt mĂŒssen die HĂ€nde noch ans Lenkrad.
Ich denke, ich mach noch ein Fahrgestell mit den Getriebemotoren, die laufen deutlich ruhiger als die Servos.
VG
Volker
AnhÀnge
MKDesign
na ja, ein wenig hat das schon mit nieten zu tun, denn die Glieder werden ja mit Filament zusammen gehalten. Ich habe die an den Seiten mit einem Lötkolben etwas platt gedrĂŒckt, damit sie nicht mehr rauswandern. Nieten fĂŒr arme... 😜
Ich habe Bowdenzug-Innenrohre verwendet (die weißen mit ca. 1,8mm) und die Löcher etwas aufgerieben, dann ging das Rohr stramm rein. Habe die Rohre genau auf die Breite des "Schaniers" der Kettenglieder geschnitten, habe also keinen Überstand den ich PlattdrĂŒcken musste und komme ohne Kleber aus, bisher hĂ€lt es.
Gruß Michael
...den BT Kram kenne ich nicht. Wenn der kleine richtig krabbeln soll, kommt man um gute 360 Grad Servos nicht herum.
Dann noch EmpfĂ€nger und Funke... und Akku natĂŒrlich!
StephanB
Mit des Dieselpunks gelenklosen Voll-TPU-Ketten war ich am Ende so unzufrieden, dass ich sie ersetzt habe. Diese Ketten lagen also jetzt rum und schauten mich vorwurfsvoll an. Die Idee war, sie in Tims Schlepper Tiny-puller Typ ACME-TP-01-04 einzusetzen. Tim schleppt damit immer seinen Freund CĂ€ptn. Haddock mit dessen Ruderboot ans Wasser. :D
Leider zeigten sich auch hier die TPU-Ketten als zu steif. Die Getriebe in den eingesetzten Motoren aus der Robotik waren nach kurzer Fahrzeit unter Last defekt. Nun hat auch der Schlepper Gelenk-Ketten und lĂ€uft erheblich leichter. Im Bootshaus liegen aber bereits die gleichen Motoren mit Voll-Metall-Getriebe, nur so fĂŒr den Fall.
Die TPU-Ketten wurden mit ihrer unbeliebten Verwandten, der Verwertungskette bekannt gemacht. 😕
Stephan
