Dr. Brosinger´s A-10 Thunderbolt II
brosi
Nachdem ich schon in verschiedenen Beiträgen einige Bilder gepostet habe, möchte ich hier mal den Bericht meines Langzeit-Bauprojektes zusammentragen.
Spannweite: 3m
Länge 2,85m
Ziel-Gewicht: <25 kg.
Zunächst sind die Rumpfsegmente per CAD gezeichnet und dann in Styro geschnitten worden. Beplnakt mit 3mm Herex und aufgefädelt auf ein 50er Alurohr hat man eine gute Basis. Die Nase ist anhand Sperrholzschablonen aus Schaum geschnitten und dann angespachtelt.
Auf den Kabinenhaubenausschnitt ist 1mm Alu aufgebracht, hier wird später getrennt.
GRuß
Brosi
brosi
Die Flächen sind in Styro-Balsa. Zusammengesetzt mit ein paar Papierkörben als Triebwerksgondeln kann man die Dimensionen erahnen.
Die Radverkleidungen sind CNC-gefräst.
brosi
Ebenso ist das Urmodell der Triebwerkseinläufe CNC-gefräst.
brosi
Das Heckteil und die Triebwerkstonnen werden im CAD modelliert und dann gefräst, bzw. geschnitten. Ein entsprechendes Holzgerüst sorgt für einen passgenauen Sitz im Rumpfrücken.
http://www.youtube.com/watch?v=9bU2hMm1jFk
Die Schnittstellen sind wieder mit Alublech verschlossen.
brosi
Für die Landeklappen habe ich entsprechende Modelle im Rechner optimiert und die Gelenkpositionen aufeinander abgestimmt. Die Videos zeigen die jeweiligen Schnitte etwa in Klappenmitte. Die Gelenke sitzen an den Enden der Klappe und die Anlenkung in der Mitte. So ergibt sich mit wenig Aufwand eine originalgetreue Klappenmimik.
http://www.youtube.com/watch?v=G44uKujRQAY
http://www.youtube.com/watch?v=LawEUx3tOyA
GRuß
brosi
GRuß
brosi
Machst du bitte mal ein Video von der fertigen Klappe in Aktion? Das würde mich sehr interessieren.
Udo
GRuß
brosi
hab "deine Klappe" mal verlinkt, da baut ein junger Mann eine nette Maschine:
http://www.rclineforum.de/forum/thr...id=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=1
http://www.rclineforum.de/forum/thr...id=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=2
Hans-Jürgen
brosi
schaun mer mal :)
Vorgesehen als Motorisierung sind bisher zwei Artes Rabbit- oder eine Andere, je nachdem was zum Zeitpunkt der Fertigstellung im Handel ist.
Die Herstellung der Urmodelle ist auch klassisch: Styrokerne, Gewebe, Abachi und Vakuum, -fertig. Das gesamt Leitwerk hat eher so die Ausmaße eines Beistelltisches :D
brosi
brosi
Die Rabbit sieht im Größenvergleich auch recht zierlich aus...
Moin Dr Brosi,
schaut sehr gut aus. Aber das sind keine Triebwerkstonnen, das sind Triebwerkstönnchen. :D :D :D Hier ein Bild von unseren Triebwerkstonnen;)
Mehr Bilder kannst Du auf unserer Internetseite: www.a-team-thunderbolt.de
sehen. Die Seite ist gerade eröffnet worden und wird jetzt ständig erweitert.
Grüße Christian
brosi
Das Urmodell für die Haube ist auch schon fertig
Es ist ja erst einmal nur der Prototyp, der als Segler fliegen wird. Danach werden zwei original aus Holz gebaut und dann stimmt auch die Geometrie:p
brosi
Die Randbögen sind auch schon dran. Die Flächen werden jeweils an einem Stück mit Elastoflaps geformt. Das hält den Formenbauaufwand und den Preis des späteren Bauteils sowie das Gewicht in Grenzen. Wer denn will kann dann immer noch die Klappen raustrennen und extra lagern.
Die Gondeln für das Fahrwerk sind auch weitestgehend fertig- als nächstes steht dann schonmal der Formenbau für die Kleinteile an
brosi
Das Höhenleitwerk ist auch soweit fertig und in den Rumpf eingepasst. Dieser wurde dementsprechend ausgeschnitten und das HLW mit der entsprechenden EWD eingemessen und abgedrückt. Ein paar Nieten und Blechstöße sind auch drauf. Auf Rumpf und Flächen werden nur Blechstöße gemacht, das verringert anschließend die Arbeit und das Gewicht beim Teilebau. Nieten kann dann jeder nach Belieben aufbringen.
GRuß
Brosi
