Rolf-Dieter
Hallo, ich habe in meiner Bella eine Smokerpumper von Powerbox eingebaut. Motor AGM 30 ccm Krumscheid Dämpfer mit Smokeranschluß.
Pumpenleistung von 0 - 30 % fein regelbar.
Motor auf Vollgas ca. 7250 1/min mit 19x8 Prop. Dann zuschalten der Smokepumpe mit 5 % Leistung = mäßiger Rauch, hierbei merkt man schon einen leichten Drehzahlrückgang.
Je höher die Leistung der Smokerpumpe, je größer der Drehzahlabfall.
Bei einer Pumpenleistung von 25% geht die drehzahl richtig in den Keller.
Hat hierzu jemand eine Rat ?
Komme hier nicht weiter.
Rolf
Rolf
