Drehzahlbegrenzung bei ZDZ Zündung?
Ich habe einen ZDZ 40 RV mit Bing Vergaser und einen Menz 22/10 ,
ab etwa 3/4 Gas gibt es keine Drehzahlerhöhung mehr am Motor , regelt die Zündung da ab? oder ist dies eine Vergasereinstellungs Sache?
Gruss Andre
Hallo chgr
dann scheint das normal zu sein,dann werde ich das letzte drittel mit dem Servoweg wegtrimmen, nun aber wenn ich in den Leerlauf wechsle bricht der Motor ein also die Drehzahl wird super niedrig aber er erholt sich geleihc wieder auf normal Leerlaufdrehzahl und wenn ich ein paar Gasstösse gebe kann es sein das er aus geht ,ist dann die Leerlaufschraube zu Fett ?
Gruss Andre
Allo Andre
Mit der einstellungs des Motores abe ich nicht so viel Erfahrung.
Die Standart werte der Nadeln sind bei 1.5 Umdrehungen.
Ich habe noch eine Anleitung zur einstellung des Motores. Ich werde sie Dir noch in einem Mail zusenden.
Gruss Christian
Hallo Andre,
das nichtlineare Verhalten ist typisch für Klappenvergaser. Die meisten haben selbst bei ganz kleinen Öffnungswinkeln schon starke Drehzahlanstiege. Das kann auch durch die Geometrie Deiner Anlenkung noch verstärkt werden, dass da quasi ein "nichtlineares Übersetzungsverhältnis" drin ist. Obenrum ist dann meistens vorzeitig Schluß.
Versuche einmal, den Leerlauf etwas magerer einzustellen, dann müsste das Durchsacken der Drehzahl verschwinden.
Ist der Motor schon eingeaufen?
Kann es sein, dass eine 22 x 10 einfach zu groß ist?
Rolf
Hallo mach3,
ja das mit der nicht linearer Bewegung habe ich auch schon festgestellt, jetzt habe ich die Servomitte so geändert das bei Knüppelmitte auch die Drossel ungefähr in der mitte ist ,jetzt werde ich noch den oberen Leerweg auch noch wegtrimmen , das mit der Übergangsschraube werde ich am Wochenende noch machen, die 22/10 ist die Empfohlene Schraube für den ZDZ 40 ,ich habe aber noch eine 3 Blatt 19/12 die werde ich auch noch ausprobiern ,mit der 22/10 zieht er halt wie der Teufel.
Gruss Andre
Hallo Andre,
wahrscheinlich kannst Du die Hebelei so einstellen, dass die Servomitte erreicht wird, bevor der Drosselhelbel den halben Weg zurückgelegt hat. 45° Klappenstellung sind nämlich mehr als 50% Durchsatz.
Ein Drehzahlmesser ist vielleicht ganz hilfreich....
Rolf
