Thomas.Heiss
hinsichtlich der Walkera Devo DSSS Protokoll- und Devention Sender Thread Diskussion zur Legalität & Co. bei rc-heli, RCL möchte ich gerne fragen:
Welche mW muß ich in der Firmware einstellen, damit DSM2 (nicht DSMx!!!) als DSSS Protokoll auf 2 Kanälen OHNE Hopping legal in D ist?
10mw?
30mw?
50mw ist leider NICHT im Angebot.
Ich werde 100mW für DSMx als FHSS für den normalen Gebrauch einstellen.
Hintergrund:
Bin jedoch am überlegen mir für den V120 ein FBL mit integriertem DSM2 RX/SAT Anschluß - also nicht DSMx/FHSS - zu holen.
Momentan ist noch im Heli ein ZYX FBL mit einem DSMx RX verbaut - der Kabelverhau und Gewicht ist aber nicht so optimal.
All-In One FBL incl. DSMx hab ich noch nicht gesehen.
Robird oder ZYX-s2 mit SBUS oder DSMx SAT wäre eine Alternativoption - für den V120 ist momentan ein anderes DSM2 FBL der Renner, wenn ihr wisst was ich meine...
Mit welcher max. Sendeleistung ist Spektrum bei den eigenen Sendern Dx4-DX18 untewegs, wenn der RX nur DSM2 unterstützt und DSM2 als Protokoll ausgehandelt wird? Auch DSMx RX unterstützen DSM2 - man kann dies explizit in einem Sender als Aushandlung forcieren.
10mw? 100mw? Andere?
Wie handelt das Graupner MX20? Dort geht ja auch DSM2 neben DSMx?
Wenn man für das Devo/DSSS Protokoll und dessen 3 Kanälen mit 5Mhz Spreizung (wie ich bisher gelesen habe) nicht 100mw einstellen darf, dann wird das doch bei DSM2/DSSS auf 2 Kanälen (welche Spreizung?) ähnlich sein?
Heißt das das man wirklich nur die Spreizung kennen muß und dann die anderen Kanäle/Frequenzen/Slots ignorieren kann?
d.h DSM2: 2. wird ignoriert? Wird der zeitgleich ausgestrahlt?
DEVO: 2.+3. wird ignoriert?? Nur 1. gerechnet?
Was ist das "andere"? Ein Kanal? Frequenz? Slot? Komme mit den Begriffen trotz der anderen Threads nicht klar
Sendet DSM2 immer nur auf einem Kanal, der andere ist Backup? Zeitgleich?
Warum bringt eine Frequenzbandanalyse dann einen Ausschlag auf mehreren Frequenzen mit einer bestimmten Spreizung gleichzeitig?
Bei DSM2 war die Frequenzanzeige 2x als Ausschlag.
Die DSM2 Mhz Spreizung müßte ich nochmal im Video nachschauen, falls das dort erklärt wurde.
Bestimmt hat einer von Euch sich schon im Detail damit beschäftigt.
Die zugehörige in den Threads verlinkte Spec hab ich mir schon durchgelesen und mir das hier zusammengeschrieben:
Beispielberechnung DEVO/DSSS: 3 Frequenzen aufgepreizt auf 5Mhz:
Würde mir nochmal jemand helfen als Beispiel beim DEVO/DSSS Protokoll beim rechnen helfen? Wie kommt man auf 30mw oder 50mw?
10mw (je 1Mhz) x 5Mhz = 50mw? Richtig/Falsch? Was fehlend? Anders rechnen?
50mw x3 Kanäle/Frequenzen/Slots = 150mw? (schon klar, dass >100mw zuviel wäre). Rechnen oder 2.+3. "Kanal" ignorieren?
100mw / x / y = x,x mw pro Kanal
x,x mw pro Kanal / x Mhz Spreizung = x mw pro 1Mhz (und dann vergleichen mit Spec max. 10mw pro 1Mhz bei DSSS)
Bei der Spreizung geht es NICHT um die zwischen 1. und 2. und zwischen 2. und 3. liegenden Leerraum, sondern wie breit das Frequenzsignal (über wieviele Mhz) auf einem Kanal/Slot ausgestrahlt wird??? Richtig?
Was bedeutet denn nun in einem Sender ein eingestelltes Limit auf 10mw/50mw?
Ist das pro Kanal für EINE Kanal-Spreizung 1Mhz-xMhz? Für ALLE Frequenzkanäle (DSM2 2x, DEVO 3x) zeitgleich?
Wenn das die max. Leistung ist, die man berechnet (falls bsw. 50mw richtig wären), dann leuchtet mir das schon ein, dass eine Beschränkung auf bsw. 30mw richtiger als 100mw in der Firmware richtig ist, da 50mw ja eben nicht wählbar ist.
PS: Ich fliege kein DEVO / DSSS Protokoll! Bisher immer nur DSMx.
Besten Dank für eine Erleuchtung.
10mw?
30mw?
Hintergrund:
Code:
10mW für 2400,0-2483,5
FHSS 0,1W/100khz, 100mW/100khz
DSSS 0,01W/1Mhz, 10mW/1Mhz
1mw = 0,001W
0,01W=10mw
Spreizung 10Mhz = 100mw
Leistungsdichte PRO KANAL
