Wir sollten zwei Sachen grundlegend trennen : Servernetzteile (im Eigenumbau) und entsprechende Industrie-Netzteile. Ein Servernetzteil kann nicht ohne zusätzliche Änderung verwendet werden und hat i.d.r eine feste Ausgangsspannung von 12 V. Bei einigen Geräten läßt sich diese in bestimmten Grenzen noch beeinflussen, erfordert aber zusätzlichen eigenen Aufwand in der Beschaltung. Letztendlich muß man sich auch darüber im klaren sein, das es ein Eigenprodukt ist und eigentlich nicht für den Einsatzzweck vorgesehen ist (Ein Server funktioniert eben anders und kommuniziert auch mit dem Netzteil ).
Dazu muß ich persönlich anmerken das ich zwei HP-Netzteile als 26 V Einheit laufen habe ( max. 70 A / 1800 W ) die sowohl vollastfest sind wie auch sehr geräuscharm, seit ich diese auf Silent-Fans (ArticCool) umgerüstet habe. Das ganze ist nicht in ein paar Minuten erledigt und erfordert ein gewisses technisches Verständnis und muß mit großer Sorgfalt gemacht werden, damit es zu keiner Gefährdung von Personen oder zu Schäden kommen kann.
Bei Industrienetzteilen wie dem verlinkten bezahlt man zwar mehr, bekommt aber ein Gerät das für 100% ED in Schaltschränken entworfen wurde und neben der Vollastfestigkeit auch Sicherheitsmechanismen hat, die genau auf diesen Vollastbetrieb ausgelegt sind. Hier ist der persönliche Aufwand gleich Null, ausgenommen natürlich die nötige Verdrahtung mit der Last (Lader). Dafür bezahlt man eben mehr, allerdings sollte man am Beispiel des MEanwell Hutschienen-NT folgendes bedenken : man hat keinerlei Kosten für spezielle Leise-Lüfter, keine Arbeit mit der Berechnung die passenden Typen dafür zu finden, keine Probleme mit VDE / CE / TÜV etc und kann gleich sorgenfrei loslegen.
Kurzer Schlusssatz zum S-600 : mir ist in den letzten 14 Tagen von zweien meiner Zulieferern mitgeteilt worden, das sie dieses Gerät aus dem programm genommen haben, aufgrund zu hoher Mängelquote. Letztlich ausschlaggebend ist die Problematik bei der Retourenabwicklung zum Hersteller in China, weshalb das S-600 in kürze wohl aus den Shops gänzlich verschwunden sein wird, wenn es keiner mehr importiert.
