Ausfallen tut der Regler normalerweise nicht, er ist halt für die verbaute Servobestückung und auch für die Größe der Ruder zu klein dimensioniert.
Die "Ausfälle" sind immer dann wenn Stromspitzen kommen und dann die Spannung kurz einbricht.
Der orig. Regler funzt z.B. in einer FunCub absolut einwandfrei, aber da haben die Klappen nur ein 1/4tel der Fläche von Klappen der CarbonZ,
und die verbauten Servos ziehen sowieso schon weniger Strom.
Dazu kommt dann noch der Klingeldraht als Verlängerung vom Regler zum Empfänger.
Nicht, daß man die BEC-Leitung eigentlich gar niemals verlänger sollte, aber mit 0,14² und dann auf 6 Digitalservos ...........
Also das Kabel raus und durch ein kräftigeres ersetzen (kostet 5€).
Den Regler habe ich durch einen Turnigy Plush 80A ersetztund der kostet auch nur 42€.
Du kannst aber auch einen YEP90 nehmen, der ist vom BEC mit 6A völlig ausreichend und liegt auch bei knapp 50€.
Der Motor ist fragwürdig, aber er geht erst mal. Wie lange er hält .... keiner weiß!
Aber wenn du der ersetzt kannst du den auch gegen einen Dymond GTX ersetzen.
Dann kommt dir der ganze Umbau auf ca. 110€.
Das kann man investieren, zumal der Regler ja auch in kleineren Modellen weiter verwendet werden kann.
Fliegerisch lohnt sichj die Sache auf jeden Fall.
Ich würde auch wieder den Motor gleich gegen einen kräftigeren austauschen, für den Fall, daß du schleppen möchtest.
Zurückschicken würde ich sie nicht mehr.
In der jetzigen Form kaufen würde ichsie allerdings auch nicht mehr, aber das hat bei mir noch andere Gründe.
Ich würde dann eher auf eine 1/4-Piper von Hangar9 gehen, aber das ist auch gleich eine andere Liga.
