Was benötige ich
Was benötige ich
Huhu Ihr,
habe sie nun auch, endlich.
Dank meinem Schatz... :-)
Okay nachdem ich diesen Thread nun durchgeackert habe, habe ich eine super Menge an Informationen erhalten.
Für den Anfang plane ich folgendes.
-Austausch Regler und nutzen eines Zusätzlichen BEC. BEC ist vorhanden. Hier überlege ich einen zusätzlichen 2S, Life oder den Flugakku zu nehmen
-Austausch der Luftschraube und des Spinners sowie des Mitnehmers
-Andere Bereifung
-Lackierung mit Parkett lack
Fluganspruch:
Lange Flugzeit, kein Torquen, bisschen Power Reserve, kein Schleppen, leichter Kunstflug, Später vielleicht bisschen Messerflug
Akku:
5S oder 6S? Ich komme aus der Nitro Fliegerei und bin E Anfänger. Welchen Akku würdet Ihr empfehlen, Preis Leistung sind wichtig.
Sender, Empfänger, ect.:
Ich Fliege mit FrySky Taranis, Wie viel Kanäle sollte ich verwenden um Später vielleicht noch Beleuchtung zu nutzen?
Ich würde gerne einen Kreisel einbauen. Welcher wäre da Preis Leistung richtig?
Luftschraube:
Um den Standard Motor nicht zu überlasten und auch wegen der Laufruhe habe ich vieles über andere Schrauben gelesen.
Was wäre hier das optimal passende Set. Schraube, Spinner, Kupplung? Optik wäre auch ganz interessant. Aber Funktion ist natürlich wichtiger.
Regler:
Da ich davon ausgehe das ich später den Motor ebenfalls Tauschen muss, möchte ich bereits von beginn an den Richtigen Regler wählen.
Und genau hier benötige ich ganz wichtig Eure Hilfe. Hier gibt es so viele Info´s das ich am ende nicht mehr weiß was richtig ist und was nicht.
Da also Motor Später raus muss, würde mir helfen wenn mir jemand einen Rat zum Regler geben würde. 80A, 90A oder 100A sollten ausreichen oder?
Welches Antriebs Set passt am besten zu meinen Anforderungen? So könnte ich aus dem Set gleich einen Regler bestellen.
Ist "Torcster" eine gute Marke? Wenn ja, was wäre da das richtige? Oder eine anderes Preis/Leistung "Set"? Muss ja nicht gleich Hacker sein.
Bereifung:
Über die Dubro`s habe ich viel gelesen. Das Gewicht soll ja hier recht hoch sein. Optik und Funktionalität wären mir hier wichtig. Macht das Gewicht sich sehr bemerkbar?
Welche Dubro`s oder welche Räder haben sich hier mittlerweile als das beste ergeben?
Parkett lack:
Ist vorhanden, habe ich bereits bei meinem einzig anderem Schaumflieger verwendet
Kleinteile:
Was könnt Ihr empfehlen das ich noch benötige. Ladegerät, Akku Tester ect. ist vorhanden.
Bau Tipps:
-Beim Aufkleben der Flächenleiste, zuvor mit Tesa Farbe entfernen
-Schrauben mit Silikon einsprühen
-Akku fach mit Klarsicht Klebefolie schützen
-Alle Verschraubungen noch einmal überprüfen
Was habe ich hier vergessen?
Modding:
Ich wäre an den Fenster Aufklebern interessiert. Hat da jemand einen Link zu?
Das Akku Fach Modding von
http://morganmill.com ist interessant. Andere Ideen?
Was gibt es noch tolles an Modding?
So viel Fragen an Euch.
Ich hoffe ich Nerve nicht zu sehr.
LG Birger
