Ich habe den Schwerpunkt bei 10cm, ab Vorflügel eingestellt...Hallo zusammen,
ich hätte da noch eine kleine Frage in die Runde bzgl. des Schwerpunkt der Draco. Im Manual ist von:
"100mm +/- 5mm zurück von der Vorderkante der Flügellatte" die Rede. Ist hier die Vorderkante der Tragfläche oder der Vorflügel gemeint?
Wo liegt bei Euren Daraco's denn so die "goldene" (Schwerpunkt)-Mitte?
Gruß Peter
Ich fliege die Draco auch nur mit einem 2 Blatt Propeller. Der Originalpropeller sieht zwar originalgetreu aus, ist aber nicht besonders effektiv und liegt in der Schublade. Und mit den umgebauten Alu/Öl Dämpfern bin ich sehr zufrieden ;-)ktuell gibt es Lieferschwierigkeiten bei den Ersatzteilen für Draco, auf einen Ersatzpropeller muss ich beim Höllein vsl. bis Ende Februar warten. Aber das macht nichts, ich fliege sie auch gern mit einer 18x8 Fiala Zweiblattluftschraube. Anbei ein paar Fotos vom Umbau und dem defekten Rad.
Ich habe einen APC 18x8 E drauf, mit dem original Spinner. Sieht zwar nicht perfekt aus, aber der Motor kriegt etwas mehr Frischluft ;-) Man muss den Spinner etwas anpassen, sonst doch lieber einen passenden verwenden ;-)Ich bin noch am Umbau meiner Draco... Welcher 2-Blatt Propeller wäre denn zu empfehlen? Habt ihr einen passenden Spinner dazugekommen?
Gruß, Kai
also Sorry, das kann ich so nicht stehen lassen.
"...kam die Karre nicht so richtig aus dem Quark."
Das liegt nicht an der Maschine, sondern an den falschen Erwartungen. Die Draco ist eine Scale-Maschine und kein Pylon-Renner. Und entsprechend SCALE fliegt sie mit dem Original-Equipment. Sie ist - genau wie das Original - als STOL-Maschine gebaut für kurze Starts und Landungen. Entsprechend langsam ist sie ABSICHTLICH gemacht.
"...mit der 18x8er ist sie nicht wiederzuerkennen. Bei gleichem Strom (knapp 80A / 6S)"
Das ist falsch, denn mit einem 6S und dem Originalpropeller zieht die Draco knapp 65 A.
"...schätze ich einen Gewinn von 20-30% zum Orginal-Prop!"
Schätzen ist bei einer objektiven Betrachtung ganz schlecht. Und schon gar nicht wenn man dann behauptet, der originale Antrieb sei INEFFIZIENT.
Man darf halt nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Dieser Vergleich hinkt immer. Wenn dir die Draco zu langsam oer nicht kraftvoll genug ist, musst du von vornherein eine anderes - für deine Ansprüche besser geeignete - Modell kaufen. Wer eine Maschine mit einem Hohlprofil und Vorflügel mit einem völlig überzogenen Antrieb vergewaltigt, der macht was falsch, weil er den komplett falschen Ansatz hat.
