Wie mache ich es besser?
Heute bin ich beim löten mal wieder verzweifelt. Dabei sollten nur Servokabel an die grauen Multiplex 4- Pol Buchsen dran. Da schauen die Kontakte keine 2mm aus dem Plasikgehäuse raus. Ich löte mit einer alten Weller Magnastat Lötstation, 7-ner 1,2 mm Spitze, 0,5mm Lötdraht. Eigentlich kein Hexenwerk, Draht und Kontakte verzinnen und anlöten. Das Ergebnis ist bescheiden, das Zinn verläuft nicht richtig, zieht Fäden, die Lötstelle glänzt nicht. Der Schrumpfschlauch bleibt an Zinnspitzen hängen. Was ist falsch? Lötzinn zu dünn? Spitze zu heiß? Flußmittel verbrannt?
Wie kann ich es besser machen?
funduz
funduz
