Gast_69019
Gast
Bei mir kommt in kürze ein Schraubstock drauf, der hat 100mm Höhe. Ein paar wenige cm habe ich dann noch bis "Anschlag", aber das wird passen. Wenn Zeit ist, werde ich die Z-Achse 3-4cm höher legen, da ich mittlerweile auch einen hydraulischen Schraubstock ergattern konnteViel höher darf es für die kleine dann nicht mehr werden! Ich hatte noch 5mm Luft zum Endschalter der Z-Achse. Der Klotz war ca.600mm x 280mm groß und hatte eine Dicke von 100mm plus 16mm MDF Platte.
Ich fahre produktiv mit 9m/min, Aussetzer begannen bei mir erst bei 12m/min. Also eigentlich wäre sogar noch Luft nach oben, aber mit dem Alter wird die Reaktionszeit immer länger, deswegen nur 9m/min . Einzig die Z-Achse erreicht bei mir nur 4,5m/min aufgrund des immensen Gewichts. Wie ist das bei Dir? Ideen wie ich die Z-Achse flotter bekommen könnte? Als Steuerung habe ich eine klassiche Triplebeast(LPT) mit 4.2A Steppern dran...Lief echt gut zum Schluss wurde mit F5600mm/min geschlichtet und trotzdem keine Schrittverluste. Ich werde demnächst noch Versuche mit 8000m/min Fahren. Das sollten die Stepper noch zuverlässig schaffen.
Zeig mal den Rumpf bitte
Andreas
PS: ich rüste gerade auch eine Einhausung, ein Handrad, eine MMS und WZLS nach
