Hallo zusammen.
So, Ruhe ist eingekehrt im Haus, Zeit fürs Hobby
Danke für die netten Worte... das motiviert!!
Also...
Das Blech ist 0,15mm stark. Gibts in Druckereien, ist dort wohl Abfall.
Der Rumpf ist mit einer Lage 160er belegt. Dann gespachtelt und ne Lage Füller drauf.
Das wars auch schon.
Wenn das Blech gut ausgeglüht ist, ist das seeeehr weich. Da brauchts nicht viel Druck
um das Blech in die gewünschte Form zu reiben. Selbst wenn man es richtig treiben muss...
Wenns durch das treiben wieder zu sehr verdichtet wird, also wieder "störrisch" wird,
kann man es auch nochmal ausglühen... dann kanns weiter gehen ;-)
Daher reicht eine 160er Lage.
Nach dem glühen, kann man es daher auch problemlos von hand einfach glatt streichen.
Entfetten, mit Kleber bepinseln und auf den Rumpf damit... fertisch
Falten und Knicke, gibts eher beim auf den Rumpf kleben/reiben. Wenn man sich, so wie ich des öfteren,
einfach zu doof anstellt und es nicht richtig macht.
Tja.. dann muss man es halt wieder runterreissen und nochmal von vorn.
Aber ... inzw. klappt es ganz gut. Die Erfahrung bringts halt... wie immer.
Meinem Ziel, das der Rumpf genauso wellig und dellig wies Original wird, bin ich schon recht nahe.
Zumindest für mein Auge
So.. jetzt werd ich mal wieder ein wenig Bleche schmieden
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Damit wenigstens noch ein neues Blech auf den Rumpf kommt heute!
Bis dann, dann,
Chris
