Einschussloch
Quaxi
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Einschussloch, am besten im CorelDraw
Format. Wer hat so etwas auf seiner Festplatte schlummern und würde mir dieses zur Verfügung stellen.
Gruß Wolfgang
Hier hat's eingeschlagen!
...und wie!
Hallo Eckart,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ein Loch genügt, Danke für die komplette Salve...
Ich hatte vor damit die Reparaturstelle der Tragfläche auf der Ober und Unterseite etwas zu kaschieren (Midaircollision). Mir würde ein Loch reichen welches ich dann mit hilfe des Schneideplotter ausschneiden kann.
Könntest Du mir das passende einzelne Loch aus der Salve zubereiten ?
Gruß Wolfgang
die kleinen fasrigen Einschusslöcher dürften aber für einen plotter fast unmöglich sein. ich hab mal plotten lassen und es hat erst nach dem dritten anlauf gut geklappt weil macnhe details für den plotter nicht zu schaffen waren.
So, die Treffer mal sortiert. Welches vektorisierte Loch darf's denn nun sein?
Klar, nicht alles ist für einen Schneidplotter geeignet (so ähnlich sehen halt Einschüsse in Glas aus). Es gibt ja auch noch andere Verfahren...;)
So genau sollte das auch nicht werden,
in der Vorlage vom Eckart waren ja einzelene Einschüsse, die auch für den Schneideplotter gut zu meistern sind.
In der Luft sieht man diese dann sowieso auch nicht, halt ein Gag am Boden.
Huch da war Eckart etwas schneller,
Danke Eckart, die Wahl fällt auf 3e und 6d
Gruß Wolfgang
Achso also ist das ingame? Die grafik ist ja echt beachtlich. Dachte er wäre in einem programm von dir nachgebaut worden:)
Wäre wohl schon sehr aufwendig gewesen;)
Wow!
Eckhart, das könnte ich auch sehr gut gebrauchen. Hättest du das auch evtl. ohne Hintergrund?
Sprich *.psd, *.tga o.ä. Format??
Klar kannst Du auch eine psd-Datei von mir bekommen. Dann gehen aber leider alle Vorteile des Vektorformats verloren...Du hast 'ne Mail!
Ja, Carlo, hier kann ich ja auch "nur" Bitmaps posten. ;)
Ist Dir denn auch mit einer Vektorgrafik gedient?
Ja Vektor geht auch., die psd datei, hat nämlich doch einen Hintergrund.
Am besten wäre natürlich ne Tga, ohne Hintergrund. :D
Gruß, Carlo
