Elektrisches Einziehfahrwerk
th1
hallo,
hat jemand schon Erfahrung mit diesem Einziehfahrwerk gemacht?
Danke
Thomas
Ein solches Fahrwerk ist in meiner CS Astir mit 4m Spannweite seit Herbst eingebaut. Der Erstflug steht leider noch aus, aber das Teil schaut schon sehr wertig und stabil aus.
Hallo Leute,
ich habe das Fahrwerk für meinen 1:5 Swift S1.
Funktioniert richtig klasse. Verarbeitung ist auch Top.
Ich habe es von Modellhobby.de und bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung. Siet klasse aus, Funktioniert Top und ist sehr prezise.
Kann das Fahrwerk nur weiterempfehlen. Habe es aber auch noch nicht im Flug gestestet, da ich noch im Rohbau bin. Kann aber gerne hier auch Bilder vom Einbau reinstellen.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/373436-Swift-S-1-mit-2-55m-und-Einfahrbahrem-Impeller
MFG Felix
Hallo Leute,
MFG Felix
Funktioniert top, aber kein einziger Flug? Na ja, drei mal in der Hand rein/rausfahren sollte es schon machen, aber im praktischen Betrieb?
Ist nix Spektakuläres. Einfach als Ersatz für ein altes, wackeliges Fahrwerk und um ca. 100 mm nach vorne gesetzt, weil das alte EZFW zu weit hinten war.
Naja, ich würde sagen, dass allein die Auslegungen der Materialien und die Art der Verbindungen durchaus Rückschlüsse erlauben.
Ich wage zu behaupten, dass im Falle einer Plumslandung das EZFW schlicht die GFK-Haut zerreißt, anstatt selber entzwei zu brechen.
Meins ist im Aufbau sehr ähnlich, aber wesentlich filigraner und selbst da fürchte ich nur um die Verklebunngen, die dieses da oben aber
gar nicht hat. Für mich sieht das sehr solide und durchdacht aus, ich habe das längst auch schon auf dem Radar. :)
Just m2c. :)
.. Siet klasse aus, Funktioniert Top und ist sehr prezise.
naja, ein paar Produktinformationen, vor allem über die Funktion, wären schon ein wenig hilfreich...
Dazu einige Fragen:
- offenes Getriebe --> Schmutz empfindlich?
- wie wird bei einem Blockieren zwischen den Endlagen abgeschaltet (wenn überhaupt)?
- wie werden die Endlagen erkannt? (Poti, Microswitch, Hallsensor, ..?)
- gibt es eine Strombegrenzung? oder fackelt bei Überlastung der Motor/Elektronik ab?
- für welche Spannung ist es ausgelegt?
- wie groß ist die Stromaufnahme?
- wie sind die Endlagen verriegelt? mechanisch ist klar, aber elektrisch?...der E-Motor darf aus einer Endlage nur in Richtung der anderen Endlage anlaufen...wie ist das gemacht?
- ich vermute mal das die Elektronik keine proportionale Ansteuerung zulässt?
Gruß Rolf
th1
Fahrwerk
Fahrwerk
Morgen,
ich werde es heute Abende bestellen.
Zur der Behauptung von Guido:
„im Falle einer Plumslandung das EZFW schlicht die GFK-Haut zerreißt, anstatt selber entzwei zu brechen. „
kann ich nur Sagen „Kunststoff Schrauben“
gruß
Thomas
Top! :)
Wobei ich das jetzt nicht als vermeintliche Schwachstelle andeuten wollte,
sondern nur ausdrücken, dass das Fahrwerk aller Wahrscheinlichkeit den Flieger überleben würde.
Anbei: Meins hängt mit seinen Endlaschen in zwei Spanten, so dass die Aufprallkräfte möglichst
bis rauf in den Bereich der Flächenaufnahme geleitet werden. Dabei ist mir aber bewusst: Irgendwas
WIRD brechen, es muss nur genug rummsen. Insofern finde ich die Sollbruchstelle mit den Kunststoff-
schrauben schon sehr gut. :)
@Rolf:
Viele brechtigte Fragen, auf deren Antworten ich schon auch gespannt wäre. :)
EZFW
EZFW
Hallo Zusammen,
Habe das Fahrwerk bei Staufenbiel gesehen und eine Vorführung bekommen. Die Mechanik rastet sehr sauber ein, also kein Problem bei Landestössen, jedenfallls nicht fürs EZFW ;)
Das Geftriebe ist durch ein Plastikgehäuse geschützt. Eine elektronik erkennt auch mech. Widerstand so dass wenn das Modell am Boden steht das Fahrwerk nicht einfährt. Sehr gut und vor allem soo leicht.
Möchte die 1:4 Variante mit 95mm Rad in meine 1:3,75 ASH25 mit 11kg Fluggewicht einbauen.
Ich trau mich nicht so recht....
Was meint ihr?
Gruss,
Andreas
