Hallo Gorbi,
ich habe auch eine Ellipse 2 mit T-LW und bin von ihr begeistert.
Ich habe einen HP 220/20/A3 (hoffentlich stimmt die Bezeichnung
) einer 15 x 10 einem schulze futur 45 bo und 12 Zellen RC 2.400.
Zur Motorlaufzeit: ich habe meinen Timer bei der Anlage auf 3 Minuten gestellt , d.h. ich habe eine Stromaufnahme von ca. 40 A.
Habe dann aber noch eine kleine Reserve.
Mit einer 14 x 10 habe ich etwa 3,5 Minuten Laufzeit, dann steigt das Modell aber nicht ganz so steil, wie mit der 15 x 10. Ist aber normal.
Die Gesamtflugzeiten liegen dann bei einer halben Stunde, wenn Du dann keine Thermik gefunden hast, ist m.E. an diesem Tag nichts los
Aber denn kannst Du ja noch mit Top Speed über den Platz sausen und dann beim anschließenden Steigflug noch eine oder zwei Rollen machen. (Macht Riesenspaß
Als Nase setze ich, nein nicht ich,
sondern die Ellipse, die Lange von der Esprit ein, dann klappt es auch mit dem Schwerpunkt.
Bei mir: 1. Motor, 2. Steller oben im Konus, 3 die 12 Zellen (8 Zellen unten und vier oben im Huckepack) und dann der Empfängerakku mit (ich glaube) 1.700 mAh.
Achso Gewicht: Ich glaube das liegt so bei 3.200 g. Genau weiß ich es nicht mehr.
