Hallo Klaus,
ich hatte mal einen Elipsoid Pro, er war mir zu brav. An sich ist das Modell toll: die Optik finde ich recht ansprechend und das Flugverhalten ist sehr gutmütig. Wenn du nach Erfahrungen fragst, kommt es auch darauf an, wie es mit deinen Flugfähigkeiten und -erfahrungen bestellt ist. Als die wichtigsten zwei Punkte würde ich hier folgende benennen:
- Es ist ein Segler, durch das tragende Profil wird Fahrt in Höhe umgesetzt. Wird das Modell also mal schneller, nimmt er bald die Nase hoch und will Höhe machen. Dabei verliert er Fahrt und hat dann aber die Nase zu weit oben - er kippt leicht nach vorne - das Modell "pumpt". Das lässt sich leicht aussteuern, indem wenig Tiefe gegeben wird, wenn der Flieger die Nase hochnimmt.
- Stefan hat oben schon geschrieben, dass das Modell "etwas laufen will". Im Grunde will das jedes Modell und soll auch jedes Modell dürfen. Ich bin der Meinung, dass sehr viele Abstürze nur dadurch entstehen, dass zu viel am Höhenruder gezogen wird und das Modell dadurch verhungert - Strömungsabriss ist die Folge. Lässt man das Modell aber laufen, passiert nix. Also keine Angst davor, dass das Modell mal schneller geht, es fängt sich ja schnell und setzt dieses Tempo in Höhe um (siehe oben).
Ach so, Erstflug. Vor dem Start alles prüfen, v.a. Schwerpunkt (leicht kopflastig bitte). Nach dem Start erstmal auf sichere Höhe gehen und Modell auf Geradeflug trimmen. Als nächstes Schwerpunkt erfliegen. Dann sollte alles passen.
Bei einem neuen Modell mache ich auch recht bald Landeanflugübungen, damit diese nachher auch gut gelingt. Auch beim Landen bedenken, das Modell laufen zu lassen und nicht zu viel Höhe ziehen.
Gutes Gelingen und viel Spaß.
![Leicht lächelndes Gesicht :slight_smile: 🙂](https://cdn.rc-network.de/twemoji/2/72x72/1f642.png)
