Verkaufe einen
· 8/18-Kanal FASSTest 2.4 GHz Telemetrie-Empfänger mit S.BUS2
· Telemetrie-Funktion mit 32 Kanälen
· S.BUS / S.BUS2-Ausgang
· Wahlweise PWM Kanäle 1-8 oder 9-16 nutzbar
· Hi-Voltage
· Antennen-Diversity, 2 Antennen
· Impulsumschaltung für Digital-Servos
· Volle Reichweite
Beschreibung
Mit dem Futaba R7008SB bietet Futaba einen besonders leichten und kleinen Empfänger mit Telemetrie an. Durch seine schmale Bauweise ist er ideal für den Einsatz in engen Rümpfen geeignet.
An den Ports 1 bis 8 können Analog- oder Digitalservos angeschlossen werden. Um kürzere Response Zeiten zu ermöglichen, kann das Servo-Ausgangssignal für Digital-Servos auf 6,3 ms (statt 16 ms bei Analog-Servos) verändert werden. Die PWM Ports können umgeschaltet werden, so dass an den Ports alternativ die Kanäle 9 bis 18 genutzt werden können.
Am S.BUS-Port (Port 8) können bis zu 18 programmierbare S.BUS-Servos oder andere S.BUS Komponenten wie Gyros, Flybarless-Systeme oder Governor angeschlossen werden. Dabei werden alle S.BUS Servos digital addressiert und können mit einer einzigen Servoleitung (3 Adern) angeschlossen werden. Obwohl in einer Tragfläche 4 Servos eingebaut sind, geht nur ein einziges Servokabel in die Tragfläche. So bleibt die komplette Verkabelung sehr einfach und übersichtlich. Sollen analoge Servos am S.BUS eingesetzt werden, so müssen diese per PWM Adapter angeschlossen werden.
Der R7008SB verfügt über Antennen Diversity. Dabei vergleicht der Empfänger ständig, auf welcher Antennen das bessere Signal anliegt und schaltet blitzschnell auf dieses um.
Am S.BUS2-Port können S.BUS2-Sensoren angeschlossen werden. Sie übertragen bis zu 32 Telemetrie-Datensätze. Der Empfänger verfügt über einen integrierten Telemetrie-Sender, der die Daten zum Sender überträgt (nur FASSTest). So können die Messwerte am Sender angezeigt bzw. akustisch ausgegeben werden. Außerdem übermittelt der Empfänger automatisch stets die Spannung der Empfängerstromversorgung (Spannungs-Sensor ist integriert) und die Signalstärke.
ACHTUNG: Der Empfänger unterstützt HV (High Voltage) und kann kann direkt aus einem 2s LiPo Akku versorgt werden. Achten Sie stets darauf, dass auch die angeschlossenen Servos für HV ausgelegt sind!
Technische Daten
Frequenzband: 2.4 GHz
Übertragungssystem: FASSTest
Kanalanzahl: 8 PWM / 18 S.BUS
S.BUS-Ausgang: S.BUS / S.BUS2
Spannungsbereich: 3,7 - 8,4 V
Abmessungen: 47x25x14,3 mm
Gewicht: 11 g
Empfänger R7008SB (FASSTest, S-Bus2)
Einwandfreie Funktion.8/18-Kanal FASSTest 2.4 GHz Telemetrie-Empfänger mit S.BUS/S.BUS2
Eigenschaften· 8/18-Kanal FASSTest 2.4 GHz Telemetrie-Empfänger mit S.BUS2
· Hi-Voltage
· Volle Reichweite
Beschreibung
Technische Daten
Gewicht: 11 g
- Preis
- 65 Euro
- Zustand
- Gut
- Versandart/-kosten
- 6 Euro versichert
- Artikelstandort
- 33415 Verl
