das Thema Sanyo Eneloop als Empfängerakku wude ja schon ziemlich ausgiebig diskutiert. Die einen meinen, das klappt nicht und bei zu vielen(vor allem digitalen) Servos würde die Spannung in die Knie gehen. Andere praktizieren das wohl schon lange, auch mit diversen Servos im Flieger, jahrelang und störungsfrei. Ich will diese Diskussion auch nicht wieder aufkochen.
Was mich interessiert ist, ob es schon Erfahrungen mit den Eneloop XX Akkus gibt, was die Belastbarkeit angeht. Die werden unter anderem vom Verkäufer, also nicht vom Hersteller wie folgt beworben:
Sanyo Eneloop XX!!
Zellenbezeichnung HR-3UWXB-4BP Neue Version
Selbstentladung noch ca 85% nach 1 Jahr
Bis zu 500 Ladezyklen
Nochmals verbesserte Selbstentladung.
Chemisch verbessert und überarbeitet.
Mit Solarstrom vorgeladen.
- Sehr geringe Selbstentladung
- Extrem hoch belastbar
- ( 4A Dauer 8-10A Kurz )
Das Thema lässt mich nicht los, meine AT 6 ist einsatzklar, allerdings weiss ich nicht, ob ich mit dem Eneloop Standard und 7 Servos, 4 davon Digis, in die Luft gehen werde. Eher nicht! Ich hatte eigentlich vor, auf Life und Empfängerstromversorgung umzurüsten, bis ich jetzt von diesen Eneloop XX las.
Und noch eine andere Frage: Könnte man nicht einfach einen weiteren Eneloop an einen freien Empfängerausgang schliessen und würde damit die Belastung der Akkus halbieren? Oder habe ich da falsch gedacht? Danke für ein paar Anregungen und schönen Tag! Joachim
Sanyo Eneloop XX!!
