Engel-Weiche PMS Light SV für 2,6m Modell geeignet?
Ich stelle gerade die Servo's und die Stromversorgung für mein neues Projekt zusammen. Es sollen überwiegend Savöx-HV-Servos (2xSC-1268SG; 2-3xSC-1268SG; 4xSB-2270SG ) zum Einsatz kommen. Der Empfänger und evtl. das Gasservo sind nicht HV-fähig. Deshalb fallen die Powerbox-Weichen weg, denn da muss im HV-Betrieb alles 7,4V-fest sein.
Bei der Engel-Weiche kann pro Servo-Ausgang zwischen 6V oder (ungeregelten) 7,4V gewählt werden. Das heisst, dass dann die Servos zwar über die Doppelstromversorgung laufen, aber nicht über die 6V-Regler. Dadurch sollten diese also nicht überfordert werden.
Hat jemand die Weiche so ähnlich im Einsatz und kann mit praktischen Erfahrungen aufwarten? Oder denkt Ihr, dass die Doppelstromversorgung überlastet wäre?
Mathias
BNoXTC1
hallo Mathias
ich fliege die Mini u Base in 2,2m maschinen, alle mit 5x savöx 1256 und 2x servo für choke u gas.
funkt einwandfrei!
hallo mathias
ich fliege die weiche schon lange in verschiedenen jets, teilweise mit 18 kilo turbine, dabei gab es nie probleme.
gruß matthias
