Andreas Fürhofer
Hallo alle Zusammen
Ich habe ein Riesenproblem. Ca. 5 Jahre nach meinem Umzug habe ich das Modell wieder im Speicher gefunden - war irgendwie in Vergessenheit geraten - und wollte es natürlich wieder nutzen. Also erstmal ziemlich viel Staub entfernt, dann alles auseinandergenommen und gereinigt. Rein mechanisch funktioniert das Ding mit samt seinen 3 Differentialen hervorragend und alle läuft butterweich.
Dann kam der tolle Teil:
Der Motor, eben jener ENYA 21 CXL rührt sich nicht einen Millimeter - total verharzt. So nun zu meinem Problem: wie kriege ich dieses verdammte Ding auseinander? Wo ist der magische Zerfallsknopf um die Kurbelwelle und das Pleuel zu trennen? Bei den OS-Motoren klappt das ja einwandfrei, aber wie soll das beim ENYA gehen? Oder hat noch jemand eine Explosionszeichnung des Motors? Oder sonst einen Tip?
vielen Dank
Andreas
vielen Dank
Andreas
