Hughes500
Hi zusammen
Gestern war der Erstflug der Ulti. Es ist die alte von Graupner mit 144cm Spannweite und 4150gr. Abfluggweicht. Motor Wildsau mit 415gr. und 500U/V. Lipo 5S 4500mAh SLS ZX.Latte 16x10. Gemessener Schub 4,5Kg bei 74 Ampere.Das Wetter bei uns war sehr windig und teilweise mit Regen . Aber Gas rein und ab dafür.Leistung mehr als genug. Der Flug dauerte 5min 15sec., dann war landen angesagt. Sie wird sehr langsam und lässt sich butterweich landen. Es wurde mit Vollgas aber überwiegend Halbgas geflogen. Der Akku nahm nach der Landung 2000mAh auf. Enspricht einem Durchschnittsstrom von rund 23 Ampere. Glaube das ist ok. Werde noch mal eine 16x8 APC E probieren. Weiss aber nicht, ob die Geschwindigkeit langt. Wird sich zeigen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
