Hallo Cat
also die Drehrichtung finde ich gut…obwohl meine beiden gleichherum laufen..ist aber nicht tragisch, lässt sich gut mit SR auf Kurs halten.
Zu den Landeklappen habe ich bisher kein Tiefenruder zugemischt. Werde ich aber bei einem der nächsten Flüge machen. Und zwar weil sie sonst bei der Landung etwas springt. Das Fahrwerk ist etwas weit vorne. Landen immer mit horizontalem Rumpf dann passt es nicht und nur mit dem Gas den Gleitpfad bestimmen. Und haben beide Räder Bodenkontakt Höhe nachlassen….das verhindert die Springneigung.
QR ist unkritisch kommt nicht sehr direkt.
Gaskurve unten flacher machen dann ist das bei der Landung einfacher mit dem Standgas
Bei meiner ist das HR 5mm auf Tiefe, weil die EWD zu groß ist. War wohl bei den ersten Baukästen so und wurde dann korrigiert. Ohne das hebt sie ab und hängt 45grad in der Luft…da hilft nur guter Standschub und cooles nachrücken.
Beim Start kannst du zugig Gas geben.. das Ding beschleunigt ganz gut…typisch zweimot
Beim Fahrwerk würde ich dir den C-Bügel empfehlen,der hält die Fahrwerkstüren auf und das geht ganz gut.
Wo ich den SP habe muss ich nochmal sehen.
Grüsse
Eberhard
