gruni
Hallo Evo-Experten,
Wir haben heute ein merkwuerdiges Phaenomen an einer unserer MPX-Evos entdeckt:
Bei Einstellarbeiten wollte mein Freund die Servo-Laufzeit fuer die auf einen Taster gelegte Gas-funktion anpassen, aber der Geber GAS ist im Gebermenue (zweite Menuetaste) nicht vorhanden.
Nach update von sw 2.60 auf sw 2.62 bleibt der Geber verschwunden.
Das betroffene Geraet ist eine Evo12, wir haben noch zwei Evo9, bei denen es keine Probleme gibt.
Jetzt die Aufloesung:
Bei allen Evos haben wir einen Mischer E-Gas. Hier wird nur in der ersten Zeile das Gas-tr verwendet mit pfeil rauf/runter 2.
Bei der betroffenen Evo erscheint das Gas im Gebermenuer erst, wenn der Mischer E-Gas geloescht wird, bzw wenn die Mischerzeile Gas-tr gegen Gas getauscht wird.
Bei beiden anderen Evos spielt das keine Rolle.
Wenn jetzt die Servolaufzeit zb auf 1sek gesetzt wird, klappt die Servoverzoegerung beim Betaetigen der entsprechenden Taste M.
Wird jetzt die Mischerzeile Gas-tr wieder aktiviert und der Geber erscheint nicht mehr im Gebermenue, so funktioniert die Servolaufzeit im Monitor immer noch.
Ist das zu Glauben?
Jemand ne Idee?
Immer wieder erstaunte Gruesse Gruni
Ist das zu Glauben?
Jemand ne Idee?
