extra 330s
hallo alle zusammen,
ich habe eine extra 330s aus epp spw. 80 cm.
ich habe keine ahnung was ich da für einen moter einbauen soll...
danke schon mal im voraus!
gruß
Hi
ich hatte eine GeeBee aus EPP, aber nen tick größer.
Hatte ein Hacker A30-28S drin, ging wie sau damit, Thrust 20 geht genauso geil.
Leichter geht es mit dem Thrust 10 oder Hacker in der A20 Größe.
Was soll sie den Wiegen und was sagt der Hersteller, was als Motor (Gewicht) oder Akku (Gewicht+ S) rein soll?
Hast nen Link zum Flieger?
330s
330s
weiß ich nicht so genau...
aber ich glaube das ich schon einen motor von pichler gefunden habe:
Maße 27 x 30 mm
Gewicht mit Kabeln ca. 23 g
Wellendurchmesser 3.0 mm
LiPoly 2 Zellen
KV 1700 RPM
Propeller 7 -8"
Belastung Impuls maximal ca. 10 A
Leistungsdaten unter Belastung
Propeller Spannung (V) Strom (A) RPM Schub (g)
GWS 8x4.3 7,4 9,5 7300 390
ich glaube das dass reicht..;)
aber danke für den tipp!!
mfg
jonas
Hi
für das reine geradeaus fliegen wird es reichen, denke nicht das großartig mehr dann drin ist.
Wie schon gesagt, was wiegt das ding den komplett oder halt nur mit Servos und Empf?
Was für eine Art Flieger ist es den, link dazu reicht schon.
Das ist aber recht leicht
Aber bitte haue meine PN nicht voll, ich sehe schon das du geschrieben hast:D
Ich habe noch über:
ein neuen A20-50S
2x AHA 3s Akku 600mah
Regler X7
zu den Daten findest du im Netz genug, wegen Schub und genug leistung, lade dir den Drivecalculator von Gerd Giese und statt dem A20-50S und 3S Akku dann den A20-34S und 2S Akku, kommt so in etwa dann hin.
Wenn du die Sachen haben möchtest, PV bitte als PN machen.
So ich bin nun weg, MJ fliegen, hoffe jetzt mit über 150 Sachen:D
