EZ Fahrwerk BAE Hawk
Hi
habe heute meiner Graupner Hawk ein Pneumatisches einziehfahrwerk verpasst, nach dem sie nach etlichen landungen auf dem bauch auch schon mitgenommen aussieht,habe ich halt ein fahrwerk eingebaut,ist eigentlich ganz einfach und sieht auch gut aus,das gleiche fahrwerk haben wir auch schon im Carson Eurofighter eingebaut:D :D ,das fahrwerk ist mit den rädern gerade mal 66gr. leicht(komplett) und die paar gr. die man beim einbau abspeckt kommt man dann auf ein gewicht von gerade mal 45gr. plus die 2 servos die man braucht,bei mir 9gr.servos.najs vielleicht baut ja der eine oder ander jetzt auch eins ein:D :D :D
stefan
nova
Hallo Stefan,
bin ebenfalls auf der Suche nach einem leichten Pneumatischen Einziehfahrwerk für eine L-39 (ca. 1200g). Was für ein Fahrwerk hast du da genau verbaut (Hersteller); wie stark (Drahtdurchmesser) sind dabei die Fahrwerksbeine; wie sind deine Erfahrungen mit der Alltagstauglichkeit in Bezug auf Landungen im Gras?
Martin
Hi
das fahrwerk in meiner ist nur für ein gewicht bis 900gr. bis jetzt gab es keine probleme auch bei ner nicht so geglückten landung war alles ok, von der wiese bin ich nur einmal gestartet aber das war schon so wie ein golfplatz da ist es gegangen aber ansonsten starte und lande ich auf hartpiste.
wegen dem fahrwerk für die L39 musst mal bei WeMoTec schauen der hat glaube ich eins das für deine ideal wäre.
stefan
für die L-39 kann ich dir nur das MAP Fahrwerk empfehlen. Fliege es selber in einer Hawk mit kanppen 1900 g auf einer Graspiste. Geht einwandfrei.
Bekommst du bei Wemotec
