swiftsoarer
Hallo Sascha,
ein Sehr schönes Projekt hast du dir da ausgesucht, ich werde immer mit Lesen und bin auf den weiteren Fortschritt sehr gespannt. Beim Entstehen eines Holzfliegers per Internet dabei zu sein ist fast wie selber machen ;-)
Sag mal, hat dein Fräser den Straak deiner Spanten im CAD nochmal überprüft oder hat er deine Querschnitte einfach abgezeichnet? Also hat er das was du mit der Holzleiste gemacht hast vorher im CAD gemacht? Es wäre mal interessant wie genau die Zersägemethode funktioniert. Gerade für so komnplizierte Rümpfe wie deinen ist das einfacher als den Rumpf zu konstruieren.
Die Antriebsfrage ist sicher nicht leicht zu beantworten. Wie verhält es sich eigentlich mit dem Wirkungsgrad von so einem Hosenrohr auf der Auslassseite? Vorteil der einstrahligen Variante ist halt dass du Leistungsmäßig nach oben noch Luft hast. Und die Kiste wird schon groß. Kostenmäßig ist einstrahlig wahrscheinlich günstiger, aber das ist nur ein Bauchgefühl.
Also dann weiterhin viel Freude und Erfolg beim Bau,
Johannes
Johannes
