F: Reparatur von Kontronik Getriebe
Bijei
Hallo!
Ich betreibe einen KONTRONIK FUN 600/18 mit KPG27 an 5s LiPo und 18" Propeller.
Nun, ohne Anlass, dreht sich der Propeller quasi leer durch, will heissen, mit der Welle des Getriebes, aber ohne dass der Motor mitdreht.
Ich vermute, dass sich das Abtriebszahnrad auf der Motorwelle gelöst hat!?
Ein Abschrauben des Getriebes, wie ich es zB von Reisenauer- Getrieben kenne, schaffe
ich ohne Gewaltanwendung nicht.
Ist ein Einsenden zu Kontronik unumgänglich, oder kann mir jemand einen Tipp zur Reparatur geben?
Danke
lG, BiJei
Ralf Berger
ganz normales Gewinde drauf..
Rohrzange und nen Lappen.. das es keine Macken gibt.. aufdrehen..
kann sein ,Ritzel gelöst..kann sein Welle abgeschert..
wenn die Welle ab ist ,gibt es keine rep. Möglichkeit bei Kontronik.. bieten dir nen Kira für 200e an..
Ritzel kann man kleben.. weis aber nicht mit welchen Kleber das gemacht wird..
Andreas Maier
Bitte blos keine Zange damit verdrückst du das Hohlrad !!!! :cry:
Du machst dir einen GFK noch besser Blech Spant,( Alu. ST. egal )
daran befestigst du das Getriebe,
und diesen Spannten klemmst du in den Schraubstock.
(- Ein Stahlblech mit 2mm dicke 50mm x 100mm geht da super gut. )
dann kannst du am Motor drehen.
wenn nicht, dann ein wenig mit dem Haarfön erwärmen,
das hilft im Normalfall.
Loctite 648 / 649
Andreas
Ralf Berger
dann kannst du am Motor derhen.
Loctite 648 / 649
Andreas
Natürlich alles mit gefühl und der richtigen Zange..
aber besser so ,wei es der Andreas beschrieben hat..
GC
Bei Andy reisenauer gibt es einen GFK-Spant zum lösen eines solchen getriebes und natürlich auch zum Festdrehen, zu kaufen, auf dem ein maulschlüssel paßt!
Bijei
Offen isses
Offen isses
@Andreas: danke, so probier ich's !
Naja, der Haarfön hat nicht gereicht, doch hat man ja auch einen Heissluftfön zur Hand.
Also, das Getriebe ist jetzt offen. Wie vermutet hat sich das Abtriebsritzel von der Motorwelle
gelöst.
Mir ist völlig unverständlich, dass die Motorwelle eines derart starken Motors auf 3,2 mm abgesetzt(!) ist ...
Weil ich ein Loctite 2701 vor Jahren für die gleiche Anwendung von Reisenauer bekam und noch besitze, habe ich damit das Motorritzel aufgeklebt. Sobalds fest ist, baue ich die Combo wieder zusammen.
Danke nocheinmal für Tipps!
lG, BiJei
GC
Bitte vor dem Festkleben gut entfetten, z.B. nit Aceton. Bei mir hat sich auch ´mal das Ritzel von der Welle bei einem Kontronik Hotliner-Motor gelöst, 4 Tage vor einem Wettbewerb. Es wurde umgehend und kostenfrei bei Kontronik repariert.
Ralf Berger
mir hat es die dünne Welle abgeschert..
hatte aber auch ne wuchtige Latte drauf..
keine ersatzteile mehrfür die Fun serie bei Kontronik..
flymaik
Die Welle ist deshalb verjüngt ,weil man ja noch Platz für die Zähne vom Ritzel braucht.;)
Gertriebe defekt
Gertriebe defekt
Hallo, das Gleiche ist mir auch passiert, von jetzt auf gleich.
Nun meine Frage, ist das Rechts oder Linksgewinde am Getriebe ??
ist ein Fun600-18
Gruss Jürgen
Bijei
Verjüngung
Verjüngung
Also, der Reisenauer braucht nicht soviel Platz für die Zähne!
Hier ein Ritzel für's micro gear, das auf eine 5mm Motorwelle passt:
lG, BiJei
Bijei
Hallo Jürgen!
Hallo Jürgen!
ist ein Fun600-18
Gruss Jürgen
Meine Combo läuft wieder. Jedenfalls im Wohnzimmer.
Zur Sicherheit habe ich jetzt die Bremse etwas zurückgenommen, damit der weiterdrehende 18" Propeller das Zahnrädchen nicht gleich wieder abmacht ...
Ist ein Rechtsgewinde, sehr fein und mit Loctite gesichert. Ich hab' das Getriebe mit dem Heissluftfön auf etwa 100° erhitzt (Spucke zischt) und mithilfe eines Arbeitshandschuhes abgeschraubt. Achtung, dass keine Brösel vom Loctite in das Getriebe kommen!
hth
lG, BiJei
Getriebe
Getriebe
hth
lG, BiJei
Vielen Dank, das geht ohne Zange oder Hilfsmittel ??
Gruss Jürgen
Andreas Maier
lG, BiJei
Die größe des Sonnenrades ist " i " Abhängig !
dh. je mehr Zähne bei gleichem Modul um so größer der Fußkreisdurchmesser. ;)
i=3 großes Sonnenrad i=10 kleines Sonnenrad
bei i= 10 ... bis i = 7 würde ich eine Direktverzahnung der Motorwelle bevorzugen.
Oder eine Kupplung in der das Sonnenrad eingepresst ist. ( was allerdings die Baulänge vergrößert )
Andreas
Bijei
Du hast Recht, ein Vergleich ohne die Getriebeübersetzung zu berücksichtigen, ist eindimensional!
Das Reisenauer Getriebe untersetzt 3,5:1 und das Kontronik Getriebe 5,2:1.
Sind alle anderen Parameter gleich, MUSS dass Kontronik Sonnenrad grösser sein.
Ist aber das Kontronik Hohlrad grösser ist (d.h. mehr Zähne), trifft das schon nicht mehr zu ;)
Leider (zG :) ) ist das Kontronik Getriebe bereits wieder zusammengebaut, so dass ich das Sonnenrad nicht mehr fotografieren / vergleichen kann.
In meiner Erinnerung sind die Module aber gleich, oder zumindest sehr ähnlich!
Der langen Rede kurzer Sinn: das Absetzen der Kontronik Motorwelle auf 3,2mm halte ich für übertrieben und nachteilig!
lG, BiJei
hth
lG, BiJei
Hallo, Selbst mit einer Halterung aus Blech am Tisch verschraubt habe ich das Getriebe nicht gelöst bekommen, bei entsprechender Hitze.
Welcher von den "Kiras" wäre denn leistungsmässig kompatibel mit dem Fun 600/18 ?
Der soll in einem 7kg Fox an einer 17x10 werkeln ??
Gruss Jürgen
