Elektroralf
Ich habe heute nach anfänglichen Schwierigkeiten meine F16 von BZ zum fliegen gebracht.
Beim Erstflug hing immer das Leitwerk nach unten.
Danach habe ich mit dem Schwerpunkt experimentiert - kein Erfolg.
Bei 62 cm anstatt 61 cm von der Spitze war sie dann fast unfliegbar.
Auch BZ konnte mir nicht helfen.
BZ tippte auf falsche EWD, stimmte aber. 0°
Mit einem FUN600-18 bei 5 seriellen Konions hatte sie nur 980g Schub, Düse D= 72 mm
Haben sollte sie aber bei dieser Auslegung 1200g
Standschub.
Gewicht: 2200 g 15xKonions, (5S3P) Jazz 55 BEC, Midifan.
Ich habe nun den Einlauf verändert, den originalen Bogen entfernt (Flextuning) und den Rumpf unten ausgehöhlt.
Einen Kanal mit 2 leichten Bögen anlaminiert.
Nun gibt es 1150 g Standschub. Und,- Sie fliegt genial.
Sicher war sie einfach zu langsam.
Beim anstechen vergrößert sich jetzt auch die Drehzahl, was vorher nicht ganz so war.
Eventuell werde ich noch die Düse wie BZ vorschlägt auf 76 mm vergrößern.
Aber das bringt erst jetzt was, nachdem der Einlauf geändert worden ist.
Welche Erfahrungen habt Ihr?
Wo habt Ihr den Haken für die Flitsche angebracht?
Standschub.
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
