So, ich bin ja noch angekündigte Antworten schuldig.
Megarubber: 7m F3B mit D=11.2mm ( + 30m 1,25mm Seil)
So ca. 25-30 Schritte ausziehen, dann wird es für mich unbequem. Der 7m-Gummi müßte dann so etwa 20-25m länger werden. Dadurch ergäbe sich ein Platzbedarf von 7 + 30 + 25 = 62m.
Der Start ist eher ein flotter Hochstart. Mit der beschriebenen Ausrüstung habe ich natürlich ausprobiert:
1. Hochstart 'klassisch'
Also Flieger schön brav an das Seil hängen und am höchsten Punkt etwas andrücken und anschließend ziehen, damit sich das Seil aus dem Haken lösen kann, da ja das Gummigewicht das Modell nach unten zieht.
2. 'Flachstart'
Hochstarthaken in die vorderste Position geschoben und minimal gedrückt, damit das Modell schön beschleunigt.
zu 1. Hochstarthöhe liegt bei enttäuschenden 40-50m.
zu 2. Schon besser. 50m sind meistens erreichbar, allerdings wäre ein echter Flitschenhaken in vorderer Rumpfposition vermutlich besser. Habe ich aber nicht weiter ausprobiert.
Normalerweise sieht mein Start so aus: Am Anfang versuche ich nicht zu viel Druck zu verlieren, dann beschleunige ich in 'Sicherheitshöhe' in der Speedstellung und nach leichtem Andrücken ziehe ich das Modell aus dem Seil. Im Moment bin ich mit den erreichten Höhen zufrieden. 60m sind meistens 'drin. Ich werde aber noch Versuche mit einem 10m längeren Seil unternehmen. Damit nähere ich mich dann wieder dem klassischen Hochstart an, denke aber, daß sicher 20m mehr Höhe erreichbar wären.
Da unser Platz ca. 200x200m nutzbare Fläche aufweist, ist meine Ausrüstung eher eine Minimallösung.
@ Heiko
Den genannten Modellen und auch anderen aktuellen Wettbewerbsmaschinen traue ich ein weiteres gesteuertes Fliegen nach dem Flitschenstart zu.
An die Grenzen muß man sich selbst herantasten.
Aus 60-70m Ausgangshöhe hatte ich meistens beim 4. oder 5. Start Thermikanschluß, seltener beim 1. oder 2. Start des Tages. Die ersten Starts benötigte ich, um das Terrain zu sondieren. Der Einstieg in die Thermik erfolgte meistens zwischen 30 und 40m. Manchmal auch niedriger. Aber ausgerechnet wenn man das Modell aus 10-15m ins Orbit bringt, ist der Logger nicht drin und man kann mit dem Flug nicht angeben...
Jörn
