ich habe folgendes Problem... vielleicht weiß jemand Rat.
Meine MW44 Kero spuckt beim Starten Flammen... nicht so dramatisch, aber ruckelt sich dann ein bißchen spuckend in den Leerlauf.
Wenn ich dann beschleunige, bricht die Turbine schlagartig zwischen Halbgas und Vollgas ab. So, als ob Blasenbildung in der Leitung wäre. - ist aber nicht der Fall.
Muß die ECU bei den hohen Außentemperaturen angepasst werden ? - oder was könnte das sein ?
Weiß jemand einen Tip ??
Gruß KH
Gruß KH
