Bombercaeptn
... und, man hat was zum trinken;-)
Wenn ich jeden Samstag meinen Tee tinke müsste ich also alle 2 Wochen eine P-38 bauen um den "Abfall" auch richtig verwerten zu können.
Ich hadere weiter mit meiner Kabine.
Material ist da, Kiste ist da, Rahmen sind gemacht, Lochblech wegen gescheitertem Outsourcing selbst gebohrt, Erlaubnis der Regierung zum Benutzen des Herds erhalten, Staubsauger habe ich in der Werkstatt, aber jetzt suche ich ein Paar Stützen für den Rahmen im Herd. Ich denke da an 2 Backsteine. Muss mal ein paar Baustellen abklappern.
Hat euer Herd seitliche Führungen für die Backbleche? Mein Rahmen für das Tiefziehmaterial hat seitliche "Ohren", so dass er sich in diese Führungen einschieben lässt. Nix Backsteine!
Stephan
Leider lief nicht alles gut, hatte aber noch Glück, dass sich der linke Propeller schon beim Start selbständig machte und so die P38 nur links ausscherte.
Ausser dass der Propeller und Spinner im hohen Bogen wegflog ist nichts passiert. Werde den Propeller beim nächsten mal besser anziehen und dann geht es in die Luft.
Erster Startversuch Fatty P38 Ligtning - YouTube
... Ausser dass der Propeller und Spinner im hohen Bogen wegflog ist nichts passiert. Werde den Propeller beim nächsten mal besser anziehen und dann geht es in die Luft.
Unser Ofen ist Gas. Ist das ein Problem oder muss es ein elektrischer sein?
Temperatur? Googlesuche schlägt um 200° vor. Die wirkliche Temperatura im Ofen ist eher etwas weniger.
Das Material sollte Polycarbonat sein. Ich weiss dass es Ausschuss geben wird, aber ich habe nur 4 Platten (2x0.5mm und 2x0.8mm) und will Abfall soweit wie möglich vermeiden.
Gruss Jurgen
Ich habe es von einem Bekannten der Reklameschilder herstellt. Leider kann er so kleine Teile wie meine Haube nicht machen.
