Erfahrung mit der FEJ Hawk
Hallo Sascha.
Habe Deinen Bericht gelesen über die Hawk.
Meine habe ich vor 2 Jahren auf der Jet-Messe gekauft und folgende Probleme sind bei mir aufgetreten.
1. Nach dem 5.Flug hat sich der Rumpf an der Unterseite vom Seitenruder wie ein Vacuum nach innen verzogen.
Ich dacht erst ,da hinten gabs einen Hitzestau, aber das Gegenteil wurde festgestellt.
Die Turbine holt sich ja Luft von überall her, dadurch, das die Einlässe zu klein sind.
Gotseidank war es nur Kaltluft die die Turbine von Hinten reinzog.
Ich nehme an , das der Rumpf im hinteren Bereich nicht gut genug temperiert wurde.
Die Beulen hab ich wieder mit dem Heißluftföhn wegbekommen und alles mit Kohle verstärkt, seitdem iss Ruh.
2. Die Radbremsen lösen sich nicht mehr nach Betätigung.(vielleicht hat ja jemand einen Tip, wie man das lösen kann.
3. Die Feder im Bugrad ist zu schwach.
Ich habe nochmal die selbe Feder in die andere reingetreht und gut wars.
Meine Maschine wiegt leer ca. 16,5kg, fliege sie aber nur mit dem großen Tank und einen 500ml Hoppertank (reicht 9 min.)
Der Schwerpunkt habe ich bei 24cm von der Nasenleite.
Ansonsten fliegt das Teil traumhaft, fliege fast nur 1/2 Gas mit einer Frank 74 Turbinbe.
Gruß Horst.
