Hallo Thomas,
bei meiner Turmalin habe ich in die Flächenhälften ein ca. 2 cm. breites Cfk beschichtetes 2mm Balsabrettchen so eingeklebt, dass sie etwa in Rumpfmitte übereinanderliegen.
Dann die Flächen an den Rumpf geschoben und beide Brettchen von oben mit 3 mm. durchbohrt. Das untere bekommt von unten eine M3 Mutter aufgeklebt.
Die Befestigung geht also so:
Flächen aufschieben und von oben eine M3 Kunststoffschraube durchschieben und per Hand anschrauben. Fertig.
Du brauchst die Schraube auch nicht mit "Gewalt" anziehen. Ich habe sie so lang versehen, dass falls sie sich rausdrecht nicht herausfallen kann, da sie dann oben gegen die Kabinenhaube stoßen würde, ist aber noch nie passiert, da durch die Belastungen im Flug die Fläche auf dem Flächenrohr immer leicht "verkanntet" und die Fläche normalerweise nicht abrutschen kann. Es sei denn Du rollst so extrem schnell dass die Fläche durch dir Zentrifugalkraft weggeschleudert würde....
, aber dafür hast Du ja dann die Schraube.
Diese Lösung ist billig, einfach und superleicht und man kann sie auch (zurzeit) mit kalten Fingern nach dem Fliegen
leicht wieder lösen.
