Flügelpositiv-Fragen zu Frästechniken
Status
Hallo liebe Freunde der CNC-fräsenden Zunft,
Ich bin gelernter Werkzeugmacher/Vorrichtungsbau mit einigen wenigen Jahren Berufserfahrung. Leider bin ich schon gute 12 Jahre aus diesem Beruf raus (damals sehr schlechte Bezahlung). Trotzdem wurde ich seit meiner Lehre mit der CNC-Frästechnik vertraut gemacht und konnte es in den verschiedenen Betrieben auch umsetzen. Leider war das richtige 3D-Fräsen, nur im letzten halben Jahr meiner Werkzeugmacherkarriere, gewesen. Das reichte aber nicht um den zufriedenstellenden Erfahrungsschatz aufzubauen. Darum hoffe ich hier bei euch einige klärende Antworten und Meinungen zu bekommen.
Zunächst zu meinem eigentlichen Vorhaben. Ein sehr gut befreundeter Modellbauer von mir hat seit einiger Zeit eine CNC-Fräse der Fa. Haase Typ "CUT 2000 L". Die mitgelieferte Software (PCNC) soll nach meinen Recherchen durch einen erweiterten Befehlssatz auch 3D-tauglich sein. Die Aufbereitung der 3D-Fräsdatei wollen wir mit DeskProto4.0 light machen. Ursprung bildet dabei eine 3D-Konstruktion erstellt mit Rhino.
Ob das alles mit der Haase klappt weis ich noch nicht. Erste Versuche mit kleineren 3D-Konturen erfolgen erst am Wochenende. Mir geht es hierbei eher um den eigentlichen Fertigungsablauf und einigen Fragen zu speziellen Fräsdetails. Das erhoffte Endergebnis sollte dann in etwa so aussehen.
Folgender geplanter Ablauf auf der Maschine. Zunächst eine grobe Vorarbeit mit einem einfachen Zweischneider-Vollhartmetall-Fingerfräser. Dann die Feinarbeiten mit einem geeigneten Kugelfräser.
Nun meine Fragen:
1. warum wurde um die komplette Kontur eine Vertiefung unterhalb der Trennebene gemacht? Ich könnte es mir nur so erklären, daß es als Auslaufbereich für den Kugelfräser dienen könnte.
2. Warum wurde diese Vertiefung kurz vor Erstellung der Negativ-Arbeitsformen nur teilweise wieder mit Modelliermasse aufgefüllt? An der Hinterkante wurde noch sowas wie ein Streifen Depron oder Ähnliches in die Nut gesteckt und würde dann im Negativ eine Rinne bilden. Ich habe das mal bei einer älteren F3B-Flügelform gesehen und diente dort als "Blutrinne" für überschüssiges Harz. Stimmt da meine Vermutung das es so auch angedacht worden ist?
auf diesem Bild wurde die obere Positivform komplett mit Knetmasse an den Rändern geschlossen.
So, jetzt bin ich mit meiner teilweise "geborgten" Bilderserie durch und würde gerne einige Meinungen zu diesem Vorhaben lesen wollen. Mir juckt es förmlich in den Fingern, seitdem ich wieder eine direkte Möglichkeit habe präziese Späne zu machen. Nur will ich das, nach gewohnter Werkzeugmachermanier, auch so ordentlich wie möglich planen und auch durchführen. Ich verspreche auch, daß ich die Fortschritte mit Bilder hier kundtun werde.
Jaro
Hallo Micha!
Frästechnisch kenne ich mich nicht so gut aus, aber dafür ein wenig mit Formenbau usw.:
Die Rinne an der Endleiste, die in der fertigen Negativform entsteht ist - wie der vermutet hast - für den Harzüberschuss, bzw. damit man das Gewebe an der Endleiste überstehen lassen kann. Ansonsten müsste man es dort seeehr genau zuschneiden, damit die Endleiste nicht nur aus Harz besteht und dadurch instabil wird. Eine solche Rinne reicht auf einer der Formhälften, daher ist auf der anderen keine...
Die Vertiefung an der Nasenleiste ist, weil man sonst einen Radius an der Form hätte, der keine anständige Naht und damit Nasenleiste erzeugen würde. Selbst wenn diese "Ecke" extrem gut (d.h. möglichst kleiner Radius) gefräst werden würde, dann würde beim Finish des Urmodells (schleifen, lackieren, polieren...) die Kante immer runder werden. Also macht man die Rinne erst am Ende mit Knetmasse zu und zieht sie mit nem scharfen Stecheisen o.ä. ab.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Rinne mit abzuformen und dann an der Negativform abzuschleifen, dadurch bekommt man eine noch bessere Formkante, ist aber auch viel mehr Arbeit!
Jaro
Hallo Jaro,
ganau diese Hinweise sind absolut Gold wert für mich. Ich danke Dir schonmal ganz doll dafür. :) Das mit dem beabsichtigten Gewebeüberstand geht aber sicher nur, wenn man naß in naß arbeitet oder? Sonst drängt doch die ausgehärteten Überstände beim schließen der Formenhälften oder? Es sei denn es legt sich beim Vakuum unter dem Foliensack etwas mit in die Rinne rein. Dann könnte es klappen. Wie ist das eigentlich dann bei der "Rinnenlosen" Oberschale? Legt man das getränkte Gewebe da exakt an der Kante an, oder läßt man etwas Überstand, welcher dann vorsichtig mit einem scharfen Stechbeitel mit der Trennebene bündig geschnitten wird? Fragen über Fragen, aber das sind die Fragen, auf welche ich bei der endlosen Suche im Netz keine konkreten Antworten gefunden habe.
Jaro
Hi Micha!
Freut mich, wenns brauchbar ist, was ich schreibe!
Nein, mit Gewebeüberstand arbeitet man auch bei "trockenem" Zusammensetzen der Hälften! I.d.R. baut man ja mit Stützstoff und verpresst im Vakuum, da kann man leider nicht nass in nass zusammensetzten.
Du machst die Form ja so, dass die Endleiste nicht auf Null ausläuft, sondern auf 0,5mm z.B.. Dann lässt du beim Laminieren die äußere Gewebelage bis nach hinten mit etwas Überstand auslaufen (Stützstoff nicht, Innenlage evtl.). Vor dem Schließen der Formhälften schleifst du das Gewebe dann so weit runter wie nötig. Ich hatte auch bedenken, bei meiner ersten Fläche, die ich gebaut habe, dass es nicht passt und ich die Form nicht ganz zubekomme, geht aber problemloser als man denkt.
Meine Form ist allerdings hinten "offen" hört also genau an der Endleiste auf. Das hat den Nachteil, dass man sie hinten nicht verschrauben kann und mit Schraubzwingen o.ä. zusammenpressen muss. Der große Vorteil ist, dass man genau sieht, ob das Gewebe evtl. zu dick aufträgt zum Verschließen und man kann es besser verschleifen ohne die Form dahinter zu verkratzen: Ich nehme dazu einen Schleifklotz, der nur auf einer Seite mit Schleifpapier beklebt ist und setze die glatte Seite auf der vorderen Trennebene ab. So schleift man automatisch den richtigen Winkel an der Endleiste für eine saubere Verklebung. (Geht natürlich nur bei nicht zu stark gewölbten Profilen, hoffe ich habs verständlich beschrieben...)
Wenn du die Form so baust, wie auf deinen Beispielbildern, also hinten geschlossen, kannst du das Gewebe auf der Rinnenlosen Seite trotzdem überstehen lassen. Natürlich nur so breit, wie die Rinne auf der anderen Seite ist, ansonsten geht die Form nicht mehr zu.
Den Depronstreifenf für die Rinne solltest du auf jeden Fall mit Klebeband o.ä. umwickeln um eine glatte Oberfläche zu bekommen. Ansonsten muss du ihn am Ende mit Lösungsmitteln aus der Form "waschen" und hast eine derart rauhe Oberfläche, dass Harz was da rein läuft auch immer drin bleibt... Irgendwann wäre die Rinne dann voll... ;-)
Meiner Meinung nach, ist dieser Thread in der Kunststoff-Rubrik mittlerweile besser aufgehoben... Dort bekommst du bestimmt von noch mehr Leuten Tips als hier... Wenn dann was speziell zum Fräsen unklar ist, würde ich das hier nochmal posten.
Jaro
Status
