Mautro
also nicht daß ich mich jetzt verguckt habe: die auf den bildern ersichtliche tankflasche ist der haupttank oder der hoppertank???
Das ist der Haupttank
@d.düsentrieb: warst wieder ohne mich? Und ich buckle...
Wenn ich nach einem Flameout gleich wieder starte läuft die Turbine auch gerne nochmal eine Tankfüllung...Würde es am Akku liegen, würde der dann wieder einbrechen...
Ich hab das heute mit meiner K45 mal simuliert, mit den "winzig kleinen" Luftblasen in der Leitung.
Meine 45er hat das nicht beeindruckt. Drehzahl ging etwas runter, aber weit weg von einem Absteller!
Selbst eine "Blase" von ca. 1-2mm im Schlauch hat sie nur kurz zum stottern gebracht.
Dein Tank bzw. in den Leitungen ist etwas faul, aber kleine Luftblasen führen (bei mir) nicht zum flameout.
würde ich jetzt auch fast sagen.Ich leg mich jetzt fest: es ist ein "Wackler" in der Elektrik.
Kalte Lötstelle oder Drahtbruch.
Es bleibt spannend...
Und das Filzpendel gehört im Hopper nicht an den Boden, sondern starr in die Mitte des Tanks
Welcher Hopper?
Das ist der Haupttank.
Wenn ich einen Hopper einbaue, dann muss ich also ein Rohr direkt in die Mitte des Tanks am Boden einbauen, richtig verstanden?
@Mautro (Vorname - Nachname ???)
alles lesen, dann spart man sich dummes Geschreibsel
das war die Frage von Marinus
Noch etwas was ich getestet habe, eventuell hilft es ja weiter:
Wenn die Turbine läuft und ich nur für einen Augenblick das Durchlassventil zwischen Pumpe und Turbine schließe, wirklich nur für einen Augenblick schließe und wieder öffne, geht die Turbine sofort aus...
Danke vorab! Ich halte euch natürlich auf dem laufendem :-)
