FMS Giant Warbird SPITFIRE 1400mm mod.
cheche
Hallo leute,
ich habe die FMS Spitfire mit 1400mm Spw.,
fliegen ist einfach klasse,der schwerpunkt,
liegt bei 80-85!!!!mm hinter der flügelnase,nicht wie
vorgeschrieben 100mm.
die Ruderausschläge,sind ebenfalls reduziert,vorallem
Höhenruder.
Damit ist Sie sehr gutmütig,und sehr langsam zu fliegen.
nachdem mir aber die Originallackierung nicht gefiel,habe ich
Sie mit der Airbrrush bearbeitet,und die "Johnson"Lackierung
imitiert.
Alle Aufkleber wurden entfernt,und ebenfalls gebrusht,sieht besser
aus...das Typische weathering habe ich auch nicht vergessen
hoffe es gefällt
hier ein paar Pics
sieht richtig gut und echt aus finde ich. Welche Farben nimmst Du zum Lackieren?
Wie hat die Spit sich denn so auf Gras mit dem Schwerpunkt weiter vorne (und damit näher am Fahrwerk), Kopfstandneigung?
Detlef
cheche
Spit
Spit
hey detlef,
Danke fürs Kompliment,als farben benutze ich normale Acryl farben auf wasser
basis für bastelarbeiten in matt,
verdünnt mit alkohol,das trocknet ruck zuck,anschliessend einen klarlack
úberzug seidenmatt,von Peikan o:ä. ,der wird einfach mit dem breiten Pinsel aufgetragen
fertig.
Wenn der Schwerpunkt eingehalten wird vom hersteller,dann ist Sie sehr giftig
auf Höhe,selbst bei einem auf 30% reduxziertem ausschlag ist sie
fast unkontrollierbar,:confused:
Abhilfe schaffte hier etas Blei in die nase,ca.70gr ,und den akku so weit nach vorn
wie móglich.
kopfstand ist nur auf dem Gras ab und zu thema,wenn man vergisst
das Höhenruder zu ziehen beim ausrollen ....*gggg*,oder wenn ein kleiner
"Unkrauthügel" das rollen unsanft beendet...:D
auf asphalt gibt es gar keinen Kopfstand.:cool:
Grüsse.
Ist zwar schon ein älterer Thread, aber das Modell gibts ja immer noch :)
Aus welchem Material ist dieses Modell gebaut?
Wenn Du einen Verbrenner einbauen würdest, welchen würdest du empfehlen? (Nicht Benzin).
v.p.
Das modell ist aus EPO...
Also würde ich das mit dem verbrenner eher sein lassen ;-)
Aber wenn du es versuchen willst, so mit 6,5ccm sollte das teil wohl rennen :-P
Schade. Dann hat sich das erledigt.
