Okay, der Kleber selbst ist schon relativ teuer - und wenn du dann noch die original Oracover-Verdünnung nimmst, dann geht das richtig ins Geld. Aber der Kleber läßt sich hervorragend mit Aceton 1:1 verdünnen. Und der Kleber bringt wirklich was, die Folie haftet wesentlich besser - mag auch von Nachteil sein bei Ausbesserungen, weil - die Folie läßt sich nur noch durch Erwärmen lösen, sonst bleibt die ganze Klebeschicht auf dem Holz. Und wenn der Flieger mal im Auto liegt - so bei 30°C im Schatten, gibt das nicht so schnell Falten. Die Gewichtszunahme ist auch nur marginal, weil - das meiste verdunstet (Lösungsmittel). Ich habe den Kleber bis jetzt beim TigerHai und beim Blitz - beide mit voll beplankten Flächen - verwendet. Das Ergebnis ist einfach Spitze. Die Oberfläche wird wesentlich sauberer - ohne Dellen. Du kannst noch so sorgfältig beim Arbeiten sein, irgendwelche Krümel hast du immer auf dem Baubrett. Diese verursachen leichte, kaum sichtbare Dellen im Balsaholz und mit Folie sieht man die sehr deutlich. Der Kleber gleicht solche kleinen Macken aus und du bekommst eine fast makellose Oberfläche. Und noch was - der Kleber versiegelt das Holz nicht, Luftblasen können immer noch durch das Holz entweichen.
Ich werde über die Gewichtszunahme berichten. Hab ja das Gewicht ohne Kleber.
Ach so, die Folie kommt vom freundlichen Chinesen, der Preisunterschied zu Oracover ist eklatant - und die Folie läßt sich wirklich gut verarbeiten.
Hier mal ein Bild von meinem Bltz, die Oberfläche ist wirklich makellos - und die Beplankung sah nicht so toll aus. Ich habe tatsächlich auf'm Platz von den Jungs Bewunderung geerntet.
